Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Als het apparaat niet aangaat of helemaal niet oplaadt.
Accu
Als het apparaat niet aangaat, probeer het dan ten minste 3 tot 4 uur op te laden met een USB-naar-micro-USB-kabel aangesloten op uw laptop of pc. Onthoud dat de accu tot 4 uur meegaat bij een draadloze verbinding en tot 12 uur bij verbinding via de Aux-in-audioaansluiting.
Als opladen niet werkt, moet u mogelijk uw accu vervangen. Hier is de link naar een reparatiehandleiding die u laat zien hoe dit moet.
Opladen
Als het apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere USB-poort op uw laptop of pc. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere micro-USB-kabel.
Problemen met Bluetooth-verbinding
Als het apparaat geen verbinding kan maken met andere apparaten via Bluetooth.
Verbindingen
Zorg er om te beginnen voor dat u de juiste apparaten gebruikt die verbinding kunnen maken met de HMDX JAM draadloos. Als dat het geval is, schakel dan beide apparaten uit, wacht 15 seconden, schakel ze beide weer in en zorg ervoor dat de lampjes op de HMDX Jam knipperen. Controleer of het apparaat aangeeft dat het naar een host zoekt. Zorg er ook voor dat Bluetooth op uw andere apparaat is ingeschakeld en dat het aan het zoeken is.
Problemen met het aanpassen van het volume
Het geluidsvolume neemt niet toe of af wanneer er op een volumeknop wordt gedrukt.
Maximaal volume
Op maximaal volume vult het geluid de kamer; maar het geluid is vaak wat hard voor de oren. De speakers presteren het best op een gemiddeld volume.
Bij verbinding met meerdere apparaten
Wanneer de speaker verbonden is met meer dan één apparaat, is het geluid merkbaar beter omdat de apparaten midden- en lagefrequentiegeluiden oppikken. Het aanpassen van het volume op één speaker (wanneer gekoppeld) verandert echter niet het volume van de andere.
Apparaat glijdt van oppervlakken af
De speaker blijft niet op één plek liggen op een oppervlak. Het apparaat glijdt van licht hellende oppervlakken af of verschuift zeer gemakkelijk.
Rubberen onderkant
Dit kan komen door slijtage van de rubberen onderkant van de speaker. De onderkant kan versleten zijn en zijn grip verloren hebben om op één plek op een oppervlak te blijven liggen. Als u de stevigheid van de speaker wilt herstellen, moet u de rubberen afdekking van de onderkant vervangen. Deze guide laat zien hoe.
Fabrieksinstellingen herstellen
De speaker koppelt niet met Bluetooth-apparaten of geeft aan dat hij gekoppeld is, maar speelt geen muziek af vanaf het Bluetooth-apparaat.
Taalinstellingen herstellen
hxp250
houd het min-teken even ingedrukt en druk vervolgens één keer op het plus-teken om naar de volgende taal in de reeks te gaan.
Resetten
Om uw speaker te resetten, houdt u de afspeel-/pauzeknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een geluid hoort of het rode lampje ziet knipperen. Let op: Het herstellen van de fabrieksinstellingen van de speaker wist alle gekoppelde Bluetooth-apparaten uit het geheugen van de speaker.
idonel louidor
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
275 opmerkingen
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Antwoord Deel
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Antwoord Deel
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Antwoord Deel
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Antwoord Deel
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 549,462
