Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Lege batterij
Als je Bluetooth-speaker niet aangaat, kan het probleem simpelweg een lege batterij zijn. Laat de speaker 3 tot 4 uur opladen met een micro-usb-kabel. Probeer het daarna opnieuw.
Apparaat laadt niet op
Als de speaker na 3 tot 4 uur opladen nog steeds niet aangaat, moet de batterij wellicht vervangen worden.
Slechte geluidskwaliteit
Volume aanpassen
De meeste speakers klinken niet optimaal op maximaal volume. Op het maximale volume klinkt de audio vaak schril. De speaker presteert het best op een gemiddeld volume.
Buiten Bluetooth-bereik
Een veelvoorkomend probleem is dat de speaker te ver van het gekoppelde apparaat wordt geplaatst. Dit zorgt voor onderbrekingen en overslaande audio. Muren en dergelijke blokkeren het signaal, waardoor het Bluetooth-signaal zwak wordt. Plaats de speaker dichter bij het gekoppelde apparaat.
Defecte speaker
De speaker klinkt alsof er met je vingers over een schoolbord wordt gekrast of alsof muziek wordt afgespeeld in een blikje. De speaker heeft zijn beste tijd gehad en moet nu worden vervangen.
Kan geen verbinding maken met speaker via Bluetooth
Speaker in- en uitschakelen
Probeer het apparaat een paar keer in en uit te schakelen. Wanneer de speaker aanstaat, houd je de afspeelknop ingedrukt. Dit start de Bluetooth-koppelingsmodus en het Bluetooth-lampje begint snel te knipperen.
Bluetooth-verbindingen resetten
Gebruik een paperclip of een klein scherp voorwerp om de resetknop aan de onderkant van het apparaat ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden. Het resetten van het apparaat verwijdert alle voorheen gekoppelde apparaten uit het geheugen.
Van apparaat wisselen
Sommige apparaten koppelen simpelweg niet met de speaker. De speaker maakt gebruik van Bluetooth SIG-standaarden en apparaten zoals laptops hebben mogelijk niet de juiste driver. Probeer verbinding te maken met een ander apparaat of gebruik de 3,5mm-lijningang.
Verbindings-PIN
Als er om een PIN wordt gevraagd, gebruik dan de standaardcode 0000.
Maxwell Erickson
587 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Antwoord Deel
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Antwoord Deel
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Antwoord Deel
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Antwoord Deel
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 35,131
