Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De speaker laadt niet op
  • Als het apparaat niet inschakelt, probeer het dan 3-4 uur op te laden en probeer het vervolgens opnieuw in te schakelen.
  • Als het apparaat niet oplaadt, probeer dan een andere USB-poort op een laptop of desktop.
  • Het probleem kan aan de kabel liggen; probeer een andere micro-USB/volledige USB-oplaadkabel.
De basis van de speaker is versleten
  • Als het rubberen kussentje aan de onderkant van de speaker versleten is en over oppervlakken glijdt, moet het mogelijk worden vervangen. Volg deze vervangingshandleiding om de basis te verwijderen.
De speaker klinkt vreemd
  • Als de speaker het geluid vervormt, zet dan het volume op de speaker lager. Dit zou moeten voorkomen dat het geluid wordt vervormd.
Speaker speelt geen audio af
Als de Bluetooth-speaker geen audio afspeelt wanneer deze met een audiokabel op een ander apparaat is aangesloten, probeer dan het volgende:
  • Zorg ervoor dat zowel de speaker als het apparaat zijn ingeschakeld en dat het volume op de speaker en het apparaat aan staat.
  • Probeer de speaker los te koppelen van het apparaat en de speaker weer aan te sluiten op het apparaat.
  • Probeer een andere audiokabel te gebruiken.
  • Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de audioaansluiting op de speaker vervangen. Volg deze handleiding om de audioaansluiting op de speaker te vervangen.
Bluetooth maakt geen verbinding
  • Als de speaker niet koppelt met Bluetooth-apparaten of aangeeft dat deze is gekoppeld maar er geen geluid is, probeer dan zowel de speaker als het apparaat waarmee u het koppelt uit te schakelen.
  • Als het apparaat waarmee u de speaker probeert te koppelen u vraagt om een toegangscode in te voeren, voer dan "0000" in om het apparaat aan uw speaker te koppelen.
Basisdemontage
De knoppen zijn kapot
  • Dit apparaat heeft 3 knoppen voor het afspelen en pauzeren van audio en volumeregeling. Als deze knoppen kapot gaan of niet meer reageren, volg dan deze handleiding om de knoppen te vervangen.
Het moederbord is defect
  • Deze speaker heeft een DS-1176 moederbord. Als het moederbord niet functioneert, volg dan deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Fabrieksinstellingen herstellen
  • Om uw speaker te resetten, houdt u de afspeel/pauzeknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een geluid hoort of een rood knipperend lampje ziet. Let op: het herstellen van de fabrieksinstellingen van de speaker wist alle gekoppelde Bluetooth-apparaten uit het geheugen van de speaker.
William Dowling
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
EWU-Giguere-S16S1G1 Lid van EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Leden
84 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Antwoord Deel
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Antwoord Deel
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Antwoord Deel
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 10,895
