Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop ingedrukt wordt gehouden.
Sluit het apparaat aan op een stroombron
Sluit het apparaat aan op de oplaadpoort en wacht 1-3 minuten. Probeer het apparaat opnieuw aan te zetten terwijl het nog steeds aangesloten is.
Defecte batterij
Probeer het apparaat aan te zetten terwijl het is aangesloten. Als het apparaat alleen aanblijft terwijl het is aangesloten, zul je de batterij moeten vervangen.
Het apparaat gaat aan, maar het scherm reageert niet
Als het scherm na het opstarten van het apparaat leeg blijft, of als het weergegeven beeld onjuist is, kan het scherm beschadigd zijn of werkt de videoadapter mogelijk niet goed.
Het scherm is beschadigd
Controleer het scherm van je apparaat op zichtbare schade. Als er aan de buitenkant geen schade is, open het apparaat en inspecteer de bedrading op schade. Als je schade vindt, hetzij aan de buitenkant of aan de bedrading, vervang dan het scherm.
Videoadapter is mogelijk defect
Als er geen schade is aan het scherm of de bedrading, is het mogelijk dat de videoadapter kapot is. Als dit het geval is, moet je het moederbord vervangen.
Touchscreen digitizer reageert niet
Wanneer het apparaat aanstaat en normaal functioneert, maar je niet met aanraking door het apparaat kunt navigeren, moet de digitizer mogelijk worden vervangen.
De digitizer is kapot
Als het apparaat reageert, behalve de digitizer, is het mogelijk dat de digitizer kapot is en moet worden vervangen.
Het apparaat loopt vast na het opstarten
Defect besturingssysteem
Als het apparaat na het aanzetten na verloop van tijd niet meer reageert. Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten. Als het blijft vastlopen, voer dan een fabrieksreset uit.
Defect RAM-geheugen
Als het blijft vastlopen, heeft het apparaat mogelijk defect RAM-geheugen. In dat geval moet je het moederbord vervangen.
Kan geen verbinding maken met Wifi
Het is mogelijk dat de wifi-hotspot waarmee je verbinding probeert te maken defect is. Probeer verbinding te maken met een andere hotspot.
Defecte software
Als je apparaat de hotspot wel kan detecteren, maar er geen verbinding mee kan maken, is er mogelijk een probleem met de software van het apparaat. Voer een fabrieksreset uit.
Defecte hardware
Als je apparaat geen enkele wifi-hotspot kan detecteren, is de wifi-antenne waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Een poort reageert niet
Controleer eerst of het apparaat inderdaad niet goed werkt door de kabel aan te sluiten op een ander apparaat waarvan je zeker weet dat het werkt, of door een nieuwe kabel aan te sluiten op het oude apparaat.
De poort is defect
Als het apparaat de oorzaak is, moet je het moederbord vervangen.
Spencer Pheasant
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 7-6, Remmell Winter 2015
USFT-REMMELL-W15S7G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 540
