Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Eerste stappen
Voordat je aan een tijdrovende oplossing begint, kun je de onderstaande snelle oplossingen overwegen.
  • Start je computer of gaming-software opnieuw op.
  • Zet de controller aan en uit. Dit doe je door lang (langer dan 5 seconden) op de modusschakelaar te drukken, 30 seconden te wachten en daarna kort op dezelfde knop te drukken.
  • Probeer de controller te resetten. Dit doe je door de instellingenknop in het midden ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de minknop te drukken. Houd dit een paar seconden vast. Een lange trilling geeft aan dat het resetproces is voltooid en dat de controller is hersteld naar de fabrieksinstellingen.
Verouderde of beschadigde firmware
De GuliKit KK3 Max kan soms problemen hebben met de software, wat leidt tot problemen met knoppeninvoer. Dit kan zich uiten in willekeurige knoppen die worden geactiveerd zonder invoer van de gebruiker, naast andere zaken. Bugs in de firmware kunnen de oorzaak zijn van dit probleem. Probeer het volgende:
  • Probeer de firmware te updaten. De download voor de firmware is te vinden op de officiële GuliKit-website via de volgende link: https://gulikit.com/Download
  • Probeer de controller te resetten. Dit kan alle instellingen van de controller resetten. Dit doe je door de instellingenknop in het midden ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de minknop te drukken. Houd dit een paar seconden vast. Een lange trilling geeft aan dat het resetproces is voltooid en dat de controller is hersteld naar de fabrieksinstellingen.
Kapotte controllerpoort
Wanneer je de peddels in de controller steekt, is het mogelijk dat de poort zelf kapot gaat. Als dit is gebeurd, controleer de poort dan op fysieke onregelmatigheden. Als de poort uitgelijnd lijkt te zijn ten opzichte van de rest van de poorten, kan deze fysiek kapot zijn.
  • Zie [insert repair guide link] voor verdere instructies om de poort voor de peddels zelf te vervangen.
Alexander DeWeese
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 18
