Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
In uitvoering
Deze wiki is onvoltooid.
Eerste stappen
Voordat je de controller opent, probeer eerst deze snelle controles.
- Controleer de omgeving van de trigger-behuizing. Vuil of aanslag kan de sensoren blokkeren. Als er een grote opening zit tussen de trigger en de behuizing, is er mogelijk iets fysiek defect.
- Pas de analoge schakelaars voor de trigger-stops aan. Indien mogelijk, druk de triggers in bij elke instelling.
- Controleer op firmware-updates op de website van Gulikit.
Trigger of trigger-stops zitten vast
Vuil en aanslag hopen zich vaak op rond de triggers en de schakelaars van de trigger-stops.
- Schakel de controller uit.
- Spuit rondom de schakelaars met 97% isopropylalcohol en veeg de schakelaars schoon. Herhaal dit bij de triggers.
- Als de triggers en trigger-stops nog steeds vastzitten, kan er sprake zijn van een mechanisch probleem. Gebruik de Gulikit KK3 Max NS39 Triggerstop replacement handleiding.
Grote onregelmatige opening rond de trigger
Trigger-stops zijn gemaakt van plastic en breken vaak na maanden van regelmatig gebruik. Ze kunnen ook breken als er te hard op de triggers wordt gedrukt.
- Controleer de spanning van de trigger; druk deze in. Als het indrukken vreemd aanvoelt, is de veer aan de binnenkant mogelijk gebroken.
- Controleer de trigger-stops terwijl je deze aanpast; verandert de afstand die je moet indrukken?
- Als een van de bovenstaande stellingen waar is, gebruik dan de KK3 Max NS39 Triggerstop replacement handleiding.
0 opmerkingen
