Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Eerste stappen
Probeer eerst deze snelle controles voordat je de controller opent.
  • Laad de controller volledig op. Wanneer de batterij bijna leeg is, kan de vibratie worden uitgeschakeld om stroom te besparen.
  • Zorg ervoor dat vibratie is ingeschakeld in de game die je speelt. Sommige games hebben hun eigen vibratie-instelling.
  • Controleer de vibratie-instelling van de controller. De vibratie kan per ongeluk zijn uitgeschakeld of op een laag niveau zijn ingesteld.
  • Zet de controller uit en weer aan en test hem daarna opnieuw.
  • Probeer de controller in een andere game of op een ander apparaat. Dit helpt om te bepalen of het probleem bij de controller ligt of bij één specifieke game.
  • Reset de controllerinstellingen als het wijzigen van de vibratie-instelling niet helpt.
Batterij bijna leeg of vibratie-instelling uitgeschakeld
De controller trilt mogelijk niet als de batterij bijna leeg is. Vibratie kan ook zijn uitgeschakeld in de controllerinstellingen.
  • Laad de controller op totdat het oplaadlampje aangeeft dat hij vol is.
  • Controleer of vibratie is ingeschakeld en op een normaal of sterk niveau staat ingesteld.
  • Test de vibratie opnieuw na het opladen en het wijzigen van de instelling.
  • Pas de vibratie-intensiteit aan door op de instellingenknop tussen de screenshot- en thuisknop en op de pijl-omhoog op het richtingpaneel te drukken.
  • Pas de vibratiemodus aan door op de instellingenknop tussen de screenshot- en thuisknop en op de pijl-omlaag op het richtingpaneel te drukken.
Game- of apparaatinstellingen
Soms werkt de controller wel, maar is de vibratie uitgeschakeld in de game of op het apparaat waarmee hij is verbonden.
  • Doorzoek de game-instellingen op termen als vibratie, rumble of controller-feedback.
  • Zorg ervoor dat vibratie is ingeschakeld.
  • Probeer een andere game die normaal gesproken vibratie gebruikt.
  • Als de controller alleen op één apparaat niet trilt, verbind of koppel hem dan opnieuw met dat apparaat.
Losse of beschadigde verbinding van de trilmotor
Als de controller is gevallen of eerder is geopend, kan de bedrading of (kabel)aansluiting van de trilmotor loszitten.
  • Open de controller met behulp van de juiste demontage- of vervangingshandleiding.
  • Koppel de batterij los voordat je interne onderdelen aanraakt.
  • Controleer de bedrading en (kabel)aansluiting van de trilmotor op scheurtjes, losse verbindingen of schade.
  • Sluit de motor stevig aan en test de controller voordat je hem weer in elkaar zet.
Defecte trilmotor
De trilmotor zelf kan versleten of beschadigd zijn. Dit is waarschijnlijker als de controller helemaal niet trilt nadat de batterij, instellingen en aansluitingen zijn gecontroleerd.
  • Controleer de motor op schade, zoals gebroken bedrading of een losse behuizing.
  • Vervang de trilmotor als deze beschadigd is of niet werkt na het opnieuw aansluiten.
  • Gebruik de GuliKit KK3 Max NS39 trilmotor vervangen-handleiding voor de vervangingsstappen.
Probleem met het moederbord
Als beide trilmotoren en hun aansluitingen er goed uitzien, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord van de controller.
  • Controleer het bord op vloeistofschade, corrosie, verbrande onderdelen of beschadigde (kabel)aansluitingen.
  • Als er zichtbare schade aan het bord is, lost het vervangen van de trilmotor het probleem mogelijk niet op.
  • Reparatie van het moederbord kan geavanceerd gereedschap en ervaring vereisen; daarom is het vervangen van het moederbord of contact opnemen met de GuliKit-ondersteuning wellicht de beste optie.
Raymond Chung
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 22
