Eerste stappen
- Voer een fabrieksreset uit op het apparaat door de versnellingsknop en de minknop tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat je de controller voelt trillen.
- Ontkoppel alle Bluetooth-apparaten waarmee deze gekoppeld kan zijn.
- Schakel de controller uit en weer in.
- Zorg er vóór het opnieuw koppelen van je controller voor dat er op je apparaat geen software voor controller-remapping of Steam Controller-testsoftware actief is.
- Koppel je controller en test of het probleem is opgelost.
Verouderde of beschadigde firmware
Recente firmware-updates hebben zich gericht op het probleem van willekeurige invoer. Het installeren van de nieuwste update en het uitvoeren van een kalibratie kan het probleem oplossen.
- Download de meest recente firmware via deze link voor de "KK3Max" https://www.gulikit.com/Download
- Volg de instructies voor de specifieke firmware op de website van de fabrikant onder de download van de verstrekte link.
- Schakel na het bijwerken van de firmware de controller normaal in en kalibreer de joysticks.
Vuile, vastzittende of beschadigde bediening
Een enkele knop die dubbelklikt, ingedrukt blijft of alleen faalt nadat deze fysiek is aangeraakt, kan last hebben van vuil, vochtschade of een versleten intern contact.
- Schakel de controller uit en inspecteer de betreffende knop op kleverige resten, ingekorte slag, barsten of andere schade.
- Verwijder de back-paddles en installeer ze één voor één, waarbij je ze kort test of tijdens gameplay uitprobeert om te achterhalen welke paddle de invoerfouten veroorzaakt.
- Reinig de buitenkant met een droge microvezeldoek of een zachte borstel, zonder vloeistof te gebruiken om resten te verwijderen. Als er een kleverig gedeelte is dat niet loskomt, kan een klein doekje met isopropylalcohol worden gebruikt.
Problemen met bedrade invoer of USB-verbinding
Een veelvoorkomend probleem treedt alleen op tijdens bedraad gebruik; je zult niet dezelfde problemen zien via een Bluetooth-verbinding, wat vaak voorkomt bij het gebruik van Steam Deck-docks, Steam Link, hubs of Linux-systemen.
- Test met de meegeleverde USB-kabel of een kwaliteitskabel en sluit deze rechtstreeks aan op het hostapparaat, niet via een verlengsnoer, hub of dock.
- Controleer of de controller in de juiste modus staat en of de computer het apparaat herkent als een gamecontroller.
- Houd de controller volledig opgeladen en zorg ervoor dat er geen onbedoelde Bluetooth-koppeling actief is terwijl deze via een bekabelde verbinding is verbonden.
- Test op een ander apparaat; als de problemen daar niet optreden, wijst dit op een softwareprobleem in plaats van een probleem met de controller.
Hardwaredefect aan de controller
Als controllertests na inspectie en reiniging van het apparaat, fabrieksreset, kalibratie en bijgewerkte firmware nog steeds valse invoer registreren, dan heeft de controller waarschijnlijk een hardwaredefect.
- Neem contact op met de ondersteuning van GuliKit via deze link, https://www.gulikit.com/glzc, en vermeld de firmwareversie, controllermodus, het verbonden apparaat en wanneer het probleem zich voordoet.
- GuliKit-apparaten worden verkocht met 1 jaar garantie van de fabrikant en bieden gedurende deze tijd een vervangend exemplaar.
- Als het apparaat via een externe partij is gekocht, neem dan contact op met de verkoper met dezelfde criteria.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Andy Clarke helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
