Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Als de actieknoppen niet reageren, probeer dan de volgende procedures om ze weer werkend te krijgen.
Vuil rond de actieknoppen van de GuliKit ES verwijderen
Vuil dat in de controller vastzit, kan de actieknoppen verstoppen, waardoor ze niet meer reageren als er herhaaldelijk op wordt gedrukt. Het is het beste om gereedschap te gebruiken om het vuil te verwijderen.
  1. Na verloop van tijd kan vuil zich ophopen in de kieren rond de actieknoppen van de GuliKit ES. Gebruik een wattenstaafje en isopropylalcohol om eromheen schoon te maken en eventuele resten te verwijderen die ervoor kunnen zorgen dat de knoppen blijven plakken.
Benodigd gereedschap: Reinigingsproducten: wattenstaafjes | isopropylalcohol
De GuliKit ES opnieuw opstarten
Door de controller opnieuw op te starten, worden de hardware en processors in het apparaat gereset en worden ook de communicatiekanalen voor de knoppen hersteld.
  • Schakel het apparaat volledig uit door de aan-/uitknop 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden totdat het lampje uitgaat.
  • Houd daarna de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt totdat het lampje volledig brandt en probeer op een van de actieknoppen te drukken om te controleren of deze nu reageert.
Benodigd gereedschap: Geen
De firmware voor de GuliKit ES bijwerken
Om de firmware op je GuliKit ES-controller bij te werken, sluit je deze via een USB-kabel aan op een pc en volg je deze stappen:
   (Zorg ervoor dat de controller volledig is uitgeschakeld wanneer je dit proces voltooit.)
  1. Navigeer naar de GuliKit-downloadpagina met een webbrowser op je pc en installeer het meest recente firmwarepakket.
  2. Pak de gedownloade map uit op je computer.
  3. Pak het bestand eerst uit; versleep bestanden niet direct vanuit het gecomprimeerde archief.
  4. Druk vervolgens op de instellingenknop (tandwielpictogram) en houd deze ingedrukt. Druk daarna op de thuisknop om de controller in te schakelen en de 'Update-modus' te openen.
  5. Kopieer het uitgepakte .bin-firmwarebestand en plak het direct in de hoofdmap van de GuliKit-schijf.
  6. De update is binnen enkele seconden voltooid en de controller wordt automatisch uitgeschakeld zodra de “virtuele schijf” verdwijnt.
  7. Benodigde onderdelen: USB-C-kabel || Laptop of desktopcomputer
Livia Lujan
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 19
