Ga door naar hoofdinhoud
Aansluiten op iPod of iPhone
Als het apparaat niet inschakelt nadat u de knop/schakelaar aan de linkerkant hebt gebruikt om het in te schakelen, moet de knop/schakelaar aan de linkerkant mogelijk worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd of vervangen.
Deze handleiding kan u helpen bij uw probleem met de knop/schakelaar aan de linkerkant. >>
[ongeldige handleidingslink]
Als het apparaat ook niet inschakelt, moeten de interne hoofdtelefoonadapters mogelijk worden verwijderd en vervangen.
Lege/opgebruikte interne batterij
Dit apparaat wordt aangesloten op en gevoed door iPod- of iPhone-apparaten. Als het apparaat niet inschakelt, moet de interne batterij mogelijk worden vervangen of opgeladen.
Defect scherm
Als het apparaat aan staat, maar het lcd-scherm niet zichtbaar is, moet de bedrading van de achtergrondverlichting mogelijk worden vervangen of gerepareerd. Als het lcd-scherm extreem veel defecte pixels bevat of uitgebreid gebarsten is, moet het volledige lcd-scherm mogelijk worden verwijderd of vervangen.
Deze handleiding kan u helpen bij uw probleem met het lcd-scherm. >>
Griffin iFM 4027 LCD-schermkap vervangen
Niet-reagerende radio
Als de radio op het apparaat niet speelt, moet de interne FM-zender van de radio mogelijk worden vervangen.
Niet-reagerende centrale knop
De centrale knop is de grote, lichtgekleurde knop die zich in het midden van het apparaat bevindt, direct onder het lcd-scherm. Als uw apparaat aan staat en reageert, maar niet reageert wanneer de centrale knop wordt ingedrukt, moet u mogelijk de positie van de centrale knop in het apparaat aanpassen zodat deze correct is uitgelijnd met de drukpunten op de printplaat, of is volledige vervanging van de knop mogelijk noodzakelijk.
Deze handleiding kan u helpen bij uw probleem met de centrale knop. >>
<< Terug naar apparaatpagina
Griffin iFM 4027
Alexander
101 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,088
