Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het transportmes beweegt niet goed
Het transportmes beweegt niet heen en weer zoals het hoort
Onderdelen moeten worden geolied
Het mes is wellicht onvoldoende gesmeerd. Om dit te verhelpen, brengt u wat olie aan op [ongeldige handleidingslink].
Geen sjabloon geplaatst
Open de sjabloonhouderplaat om te controleren of er een sjabloon geplaatst is. Als er geen sjabloon aanwezig is, kiest u er een die bij het apparaat hoort en [ongeldige handleidingslink].
Sjabloon blijft niet op zijn plek
Het sjabloon lijkt niet altijd te werken
Sjabloonhouderplaat is kapot
Bij het openen van de sjabloonhouder zou er een metalen onderdeel iets omhoog moeten steken. Als dat niet zo is, probeer het dan terug omhoog te duwen. Als het onderdeel ontbreekt, probeer dan iets te plaatsen, zoals een stukje karton van 0,3 cm dik, om het op zijn plek te houden.
Vergrendeling van sjabloonhouderplaat is kapot
Er zou een klein stukje metaal aan de onderkant moeten uitsteken. Als dit aanwezig is, controleer dan of het niet verbogen is. Als het ontbreekt, probeer dan iets op die plek te lijmen met de afmetingen 0,4 cm bij 0,2 cm bij 0,1 cm.
Kan de grootte van de steekring niet aanpassen
Er is iets mis met de grootte van de knoopsgaten
De maatinsteller beweegt niet
De hendel van de maatinsteller kan vastzitten. [ongeldige handleidingslink] en controleer of er iets is dat de beweging blokkeert.
Veer op vorkarm is kapot of ontbreekt
Er hoort een veer te zitten die verbonden is met de vorkarm. Als deze kapot is of ontbreekt, zorgt het draaien aan de knop ervoor dat het apparaat een rechte lijn volgt in plaats van een ovaal patroon. Probeer de [ongeldige handleidingslink].
Knop blijft niet op zijn plek
De hoofdknop wiebelt
Knop is niet goed vastgedraaid
Het kan zijn dat de knop [ongeldige handleidingslink]. Probeer hem in te drukken en tegen de klok in te draaien totdat u een klikkend geluid hoort. Als het klikt maar nog steeds wiebelt, is er wellicht een ander probleem.
Schroef is een doorgedraaide schroef
Verwijder de knop door deze tegen de klok in te draaien. Als de schroefdraad van de schroef lijkt te zijn versleten, kunt u proberen een vervangend exemplaar te bestellen.
Veer ontbreekt
De knop hoort een veer te hebben die om de schroef gewikkeld zit. Deze helpt de knop met het apparaat te verbinden. Als deze ontbreekt, kunt u proberen een vervangend exemplaar te bestellen.
Michael Sykes
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 747
