Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De kinderwagen wil niet inklappen
Het grijze inklapmechanisme beweegt niet of is erg stijf.
Losgekoppelde verbinding tussen de omlijsting en het inklapmechanisme
Als het inklapmechanisme normaal indrukt maar het inklappen niet toestaat, dan kan de verbinding tussen het mechanisme en de omlijsting loszitten of zijn verbroken. Zorg ervoor dat de verbindingsstukken aan weerszijden van het bekerhouderstuk stevig in de (kabel)aansluitingen op de omlijsting zijn geplaatst. Als ze goed vastzitten en het probleem aanhoudt, moet u de handgreep vervangen van de kinderwagen.
De remmen reageren niet
De remmen zitten vast en laten het wiel niet vrij draaien, of ze stoppen de wielen helemaal niet.
De remhendel zit vast
Als de remhendel vastzit, moet u deze waarschijnlijk smeren om beweging mogelijk te maken. Als smering het probleem niet oplost, zult u de achterwielen/remsysteem moeten vervangen.
De remspaken zijn gebroken
Als de wielen nog steeds vrij draaien, zelfs nadat de remmen zijn geactiveerd, dan is het waarschijnlijk dat enkele of alle remspaken op het wiel gebroken zijn. U zult de achterwielen van de kinderwagen moeten vervangen.
De handgreep wil niet goed inklappen
De inklapbare handgrepen zitten vast en kunnen niet bewegen of de handgrepen blijven niet op hun plek zitten.
Het vergrendelingsmechanisme is defect
Als de handgrepen vastzitten of niet in de juiste stand vergrendelen, is het waarschijnlijk dat het vergrendelingsmechanisme defect is. De handgrepen moeten worden vervangen.
De wielen reageren niet
"De achter- of voorwielen ondersteunen de kinderwagen niet goed of laten geen beweging toe"
De wielen zijn kapot
Als een van de wielen zodanig beschadigd is dat de kinderwagen niet gemakkelijk of helemaal niet meer kan rijden, moeten ze worden vervangen. U zult de achterwielen moeten vervangen of de voorwielen moeten vervangen.
Dan Potts
176 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 6,112
