Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, het lukt niet om een of beide units aan te zetten.
Lege batterij
Controleer eerst of de batterijen bijna leeg zijn. Sluit de unit die niet aangaat aan op het stopcontact met de meegeleverde oplaadkabel. De ouderunit heeft een groen lampje aan de zijkant dat knippert als deze wordt opgeladen. De baby-unit geeft niet aan of deze wordt opgeladen, dus probeer tijdens het opladen de unit aan te zetten; er zou een groen lampje aan de voorkant moeten gaan branden. Zorg ervoor dat je de units volledig oplaadt voordat je ze weer gebruikt.
Slecht beeldscherm
Het is mogelijk dat het beeldscherm van de unit niet werkt. Om de ouderunit te testen, probeer deze aan te zetten en het volume aan te passen; als er geluid uit komt, betekent dit dat de unit aanstaat, maar dat de led-lampjes niet werken. Om de baby-unit te testen, moet je er eerst voor zorgen dat de ouderunit aanstaat en de baby-unit uitstaat. De ouderunit zou periodiek moeten piepen, wat aangeeft dat deze niet is verbonden met de baby-unit. Wanneer je de baby-unit aanzet, zou de ouderunit moeten stoppen met piepen. Als dit het geval is, kun je deze gids voor de leds volgen { }
De ouderunit trilt niet
Beide units lijken aan te staan, maar wanneer de baby huilt, trilt de ouderunit niet.
Trilfunctie staat niet aan
Als je aan de zijkant van de ouderunit kijkt, zie je een "vibe"-schakelaar. Zorg ervoor dat deze in de "aan"-stand staat.
Trilfunctie is te hoog ingesteld
Direct boven de "vibe"-schakelaar zit een knop met het woord "vibe" erop. Als je deze knop ingedrukt houdt, gaan de led-lampjes op het display aan de voorkant branden. Hoe meer lampjes er branden, hoe harder de baby moet huilen voordat de ouderunit trilt. Misschien huilt je baby zachtjes en moet je de instellingen voor de trilfunctie verlagen door de "vibe"-knop ingedrukt te houden en de volumeknoppen aan de andere kant te gebruiken om de instellingen te verlagen of te verhogen.
Trilmechanisme werkt niet meer
Als de eerste twee opties niet hebben gewerkt, moet je mogelijk het onderdeel vervangen dat ervoor zorgt dat de ouderunit trilt. Het kan even duren, maar je kunt deze gids [ ] volgen om het probleem op te lossen.
Vervormde audio
De units leken naar behoren te werken, maar de audio klinkt vervormd of je hoort helemaal niets.
Volume staat zacht
Zorg ervoor dat het volume op de ouderunit helemaal hard staat. Op deze manier zou je het geluid moeten kunnen horen dat door de baby-unit wordt opgevangen.
Units zijn buiten bereik
Als je helemaal niets kunt horen, kan het zijn dat de units te ver uit elkaar staan en dichter bij elkaar moeten worden geplaatst. Voor de zekerheid kun je ongeveer 1,5 meter bij de baby-unit vandaan gaan staan met de ouderunit in je hand. Je zou iets moeten kunnen zeggen en jezelf als een echo uit de ouderunit moeten horen.
Luidspreker werkt niet meer
Het is mogelijk dat de luidspreker kapot is en moet worden vervangen. Je kunt deze gids [ } volgen om de luidspreker te vervangen.
Apparaat laadt niet op
De units laden niet op of blijven niet lang opgeladen.
Batterijen werken niet meer
Na verloop van tijd houden batterijen hun lading vaak minder lang vast. Als de units werken terwijl ze op het stopcontact zijn aangesloten, maar snel uitvallen als ze niet zijn aangesloten, is de kans groot dat de batterijen moeten worden vervangen. De volgende gidsen helpen je bij het vervangen van je batterijen [ ] [ ]
Oplaadkabel werkt niet meer
Het is ook mogelijk dat de oplaadkabel niet meer werkt. Elke universele 4,5V DC-oplaadadapter zou je oude oplaadadapter moeten kunnen vervangen. Controleer het retourbeleid van de winkel voor het geval dit niet het probleem is.
Voedingsaansluiting werkt niet meer
In zeldzame gevallen kan je voedingsaansluiting beschadigd zijn. Je kunt de volgende gidsen volgen om je voedingsaansluiting te vervangen [ ] [ ]
Led-lampje gaat niet aan
De units lijken aan te staan, maar een of meer led-lampjes gaan niet aan.
Led-lampjes werken niet meer
Je units werken dus perfect, maar een of meer led-lampjes gaan niet aan. De enige oplossing voor dit probleem is het vervangen van de led-lampjes. Je kunt de volgende gidsen volgen om de leds te vervangen.
Rogelio Morales
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Antwoord Deel
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Antwoord Deel
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 11,416
