Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
MONDO gaat niet aan
Het scherm licht niet op.
Defecte stroomkabel
Zorg ervoor dat de kabel stevig in het stopcontact en in de ’’DC IN’’-aansluiting op de Mondo zit. Inspecteer de stroomkabel op blootliggende bedrading of slijtage bij de uiteinden van de draden. Mogelijk hebt u een nieuwe stroomkabel nodig. Zorg er ook voor dat er een groen lampje brandt op de adapter die in het stopcontact zit; dit geeft aan of er stroom wordt geleverd vanuit het stopcontact.
Losse batterij
Er kan ook een extra batterij worden aangeschaft. Als u niet zeker weet of u er een hebt, schroef dan met een kruiskopschroevendraaier de dop van de onderkant van het apparaat om dit te controleren. De batterij wordt opgeladen door de Mondo op het stopcontact aan te sluiten via de stroomkabel terwijl de batterij in het apparaat zit. Als de batterij ouder is dan een jaar en niet opgeladen blijft als de stekker eruit is, moet deze mogelijk worden vervangen.
Selectietoetsen reageren niet
De toetsen reageren niet en lijken kapot te zijn.
Toetsen zitten vast
Als de toetsen niet kunnen worden ingedrukt, kan het zijn dat er iets onder de toetsen zit dat indrukken verhindert. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u de toets en veegt u eventuele deeltjes onder de toets weg. Plaats de toetsen correct terug op het apparaat om ervoor te zorgen dat ze weer werken.
Toetsen ontbreken
Als sommige of alle selectietoetsen ontbreken, is hier een gids om ze te vervangen.
Maakt geen verbinding met wifi
U wilt genieten van Pandora of iHeart Radio, maar kunt geen verbinding maken met wifi.
Apparaat is niet geregistreerd
U bent verbonden met uw persoonlijke wifi, maar de premium radio-apps zoals Pandora laten u geen muziek afspelen. Dit is geen wifiprobleem. U moet uw Mondo registreren op http://myradio.gracedigital.com en een account aanmaken. Zorg ervoor dat uw apparaat verbonden blijft met wifi terwijl u online registreert.
Wifi-wachtwoord
Zorg ervoor dat uw wifi een WPA- of WEP-wachtwoordbeveiliging heeft. Als het wachtwoord dat u hebt ingevoerd correct is, probeer dan verbinding te maken met een ander (bij voorkeur onbeveiligd) wifinetwerk om te zien of u wel verbinding krijgt. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, moet u mogelijk het moederbord vervangen.
Er is geen geluid of het geluid is vervormd
U bent klaar om naar muziek te luisteren, maar er speelt niets af.
Volumeknop is mogelijk defect
Controleer of de volumeknop niet kapot is door naar het scherm te kijken terwijl u het volume verhoogt om het huidige volumeniveau te verifiëren.
Aux-test
Aan de rechterkant (schermzijde) van de Mondo bevindt zich een poort voor een aux-kabel die kan worden gebruikt om muziek van een ander apparaat af te spelen. Dit is een uitstekende manier om te testen of uw luidspreker werkt als u niet zeker bent van de staat ervan. Sluit uw apparaat aan en zorg ervoor dat het volume omhoog staat. Begin met het afspelen van audio vanaf uw externe apparaat via de Mondo. Dit is een geweldige manier om eventuele software-, applicatie- of netwerkproblemen te omzeilen. Als u niets uit de luidspreker hoort komen, pak dan uw multimeter erbij om de luidspreker te testen op een defect.
Afstandsbediening werkt niet
Even richten en klikken is niet zo eenvoudig als het klinkt
Defecte/lege batterijen
Meestal kunt u de batterijen gewoon in een andere afstandsbediening/apparaat stoppen om te zien of ze werken, maar als u het grondig wilt aanpakken, lees dan verder. Het testen van het infraroodsignaal is een geweldige manier om te controleren of uw batterijen vervangen moeten worden. Pak een camera. Uw telefoon werkt prima. Richt het kleine plastic lampje aan de voorkant van de afstandsbediening op de camera en druk op een willekeurige knop (aan-/uitknop werkt het best). U zou een flits op uw scherm moeten zien, wat aangeeft dat er een infraroodsignaal wordt verzonden vanaf de afstandsbediening. Zo niet, dan kunt u de lading van uw batterijen controleren. Om de batterij te testen, zet u uw multimeter/voltmeter aan, stelt u de voltmeter in op DCV en zorgt u ervoor dat deze ruim boven het batterijvoltage staat; op de meeste voltmeters is er een instelling "20" in het DCV-gebied, dus schakel uw voltmeter naar die instelling. Met de batterij voor u, plaatst u de rode probe op de pluspool (+) van de batterij en de zwarte probe op de platte kant (-) van de batterij. Let op de spanningswaarde op de voltmeter. Als de waarde hoger is dan 1,3V voor een alkalinebatterij (geen oplaadbare batterij), dan heeft de batterij nog wat lading, gooi deze dan niet weg. Werp de batterij anders op de juiste wijze weg en haal een nieuwe. Als de batterijen wel werken en de afstandsbediening nog steeds niet werkt, dan hebt u mogelijk een nieuwe printplaat nodig in uw afstandsbediening.
Knoppen zitten vast
Soms zit een knop vast onder de plastic omlijsting boven of rond de knoppen, wat een eenvoudige diagnose is. Als uw andere knoppen prima werken, is het misschien tijd om de knoppenmat opnieuw af te stellen. Maak u klaar om uw afstandsbediening uit elkaar te halen met deze gids.
Zachary Nelson
400 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 6-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G3
4 Leden
96 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
If there is no sound from your speaker, check the settings > speaker on/off. Also, if the headphone jack is being used the speaker will cut off.
Whole Witt - Antwoord Deel
Have shipped our Mondo back 4X to Grace for repairs. The first time, paid for the shipping and repair. This should have triggered the ‘One Year Warranty’. Problem has been in the WiFi Transceiver. Won’t connect to WiFi with password protocols, but will to an ‘Open’ network, which puts your system open to hacking. Assurances of being fixed have proved smoke. Can no longer recommend the purchase of a Grace product until their repair department reaches a higher level. To make our Mondo to connect, we have resorted to using a USB WiFi 150 Mbps Adapter. Once inserted into the USB port, one has to unplug the power and restart. Nice concept, bad service.
Pat Reysen - Antwoord Deel
My sound has become distorted, just after being turned on/off quite quickly..Any ideas out there on how to restore the sound..just wanna hear my NPR!!
Sandi H
Melbourne, Australia
Ardnas Droflah - Antwoord Deel
why do i keep getting the hour glass on grace digital radio
Stephen Brown - Antwoord Deel
when i turn on my grace internet on it says connect but wont..if i remove the power and reconnect it works
why
RONALD LEVY - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 21,245
