Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mand sluit niet
Nadat het voedsel op de tray is geplaatst en je de mand in de airfryer probeert te schuiven, blijft de mand niet dicht.
Sluiting is kapot
Het gebied rond de sluiting kan vuil zijn; controleer eerst of het gebied vrij is en niet geblokkeerd wordt door vuil. Als het gebied schoon is, moeten de sluiting en het scharnier mogelijk worden vervangen.
Beschadigde mand
Dit product staat erom bekend dat het soms defect uit de fabriek komt, dus sommige onderdelen moeten gewoon volledig worden vervangen. Dit geldt ook voor het vervangen van de mand door een nieuwe als er sprake is van een fabrieksfout.
Tray past niet
De tray heeft mogelijk de verkeerde maat of is er verkeerd in geplaatst. Zorg ervoor dat je de pijlen volgt die op de achterkant van de tray staan aangegeven. Als de rubberen voetjes onstabiel zijn, kunnen ze worden vervangen.(Vervanging van rubberen tray-dopjes)
Handvat breekt af
Bij het proberen op te tillen van de mand brak het handvat af.
Schroeven zitten los
Dit kan een eenvoudige kwestie van aandraaien zijn, maar als de schroeven ontbreken of defect zijn, moeten ze worden vervangen.(Handleiding voor vervanging handvat)
Ventilator draait niet
De airfryer gaat aan maar blijft stil (de ventilator maakt normaal een hoorbaar geluid).
Airfryer moet worden gereset
Dit kan een softwareprobleem zijn en kan worden verholpen door een fabrieksreset, waardoor het systeem opnieuw opstart en de ventilator weer gaat werken. Er zou een resetknop aan de onderkant van de airfryer moeten zitten. Druk op die knop om het apparaat te resetten.
Een zekering is kapot
De ventilator draait niet als de zekering defect of doorgebrand is. Deze moet worden vervangen.
De timer is niet ingesteld
De airfryer werkt niet als de timer niet is ingesteld; daarom start de ventilator niet als de timer niet is ingeschakeld.
Verwarmingselementen blijven koud
Na het gebruik van de airfryer bleef het voedsel koud.
Temperatuurinstelling staat op lage stand
Dit kan worden veroorzaakt doordat de temperatuurinstelling op laag staat; dit is eenvoudig op te lossen door de temperatuur naar hoog in te stellen. Druk eerst op de ‘temp/time’ knop. Gebruik daarna de ’+’ en ‘-‘ knoppen om de temperatuur aan te passen. Als het probleem aanhoudt, is de oorzaak iets anders.
De airfryer moet worden gereset
Het resetten van de airfryer is eenvoudig: zoek de knop aan de onderkant van de airfryer en druk erop.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement is mogelijk defect en moet worden vervangen door een werkend onderdeel.
Scherm werkt niet
Ik wilde de airfryer gebruiken en kon de instellingen niet bedienen.
Defecte schakelaars / controlebord
Controleer eerst of het scherm niet vies is, dit kan de werking van het apparaat beïnvloeden. Als het scherm nog steeds niet goed werkt, kunnen een of meer onderdelen kapot zijn. Dit geldt ook voor de knoppen en het controlebord, dus mogelijk moeten een of meer van deze onderdelen worden vervangen.(Handleiding voor vervanging schermprintplaat)
Paneel zit los van de airfryer
Duw het scherm voorzichtig terug op zijn plek.
Defect netsnoer
Als de airfryer volledig is aangesloten op het stopcontact en nog steeds niet werkt, is het meegeleverde netsnoer defect en moet dit worden vervangen.(Handleiding voor vervanging netsnoer)
Om bij deze onderdelen te komen, moet je de grijze kap van de bovenkant van de airfryer verwijderen. (Handleiding voor vervanging grijze bovenkap)
Airfryer verschuift op aanrecht
De airfryer glijdt over het aanrecht of staat onstabiel.
Defecte of ontbrekende rubberen dopjes
Dit is een probleem dat vereist dat het onderdeel wordt vervangen.(Handleiding voor vervanging rubberen dopjes)
Hannah Fisher
378 Reputatie
2 handleidingen geschreven
23 opmerkingen
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Antwoord Deel
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Antwoord Deel
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Antwoord Deel
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 91
Afgelopen 30 dagen: 339
Altijd: 28,930
