Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding
Het apparaat maakt niet op de juiste wijze verbinding met draadloze Bluetooth-apparaten.
Het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken is buiten bereik
Probeer de apparaten dichter bij elkaar te brengen. Als de verbindingsproblemen aanhouden, schakel Bluetooth dan uit en weer in om de apparaten opnieuw te laten koppelen.
Je bevindt je niet in de koppelingsmodus
Zorg ervoor dat alle apparaten in de koppelingsmodus staan. Ga naar de instellingen van je apparaat en controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Als je deze instelling niet kunt vinden, gebruik dan de zoekfunctie van je apparaat om deze te lokaliseren.
Je bent verbonden met een ander apparaat
Controleer je Bluetooth-instellingen om er zeker van te zijn dat je apparaat niet met een ander apparaat is verbonden. Het apparaat staat mogelijk geen meervoudige verbindingen toe, dus een eerder verbonden apparaat dat nog in gebruik is, kan verhinderen dat je extra apparaten verbindt. Ontkoppel het oude apparaat eenvoudig en vervang het door het nieuwe.
Apparaat moet de verbinding opnieuw instellen
Probeer de verbinding tussen de apparaten te verbreken en opnieuw te maken. Als dit niet werkt, kies dan "Apparaat vergeten" en probeer de apparaten volledig opnieuw te verbinden.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als de bovenstaande handleidingen het probleem niet hebben opgelost, start dan alle apparaten opnieuw op en probeer het opnieuw. Als je apparaat niet afsluit vanwege inactiviteit, probeer dan de aan-/uitknop ingedrukt te houden om het afsluiten te forceren. Zodra het apparaat is uitgeschakeld, houd je de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt om je apparaat weer in te schakelen en probeer je opnieuw verbinding te maken.
Apparaat vertoont vertraging
Het apparaat werkt langzamer dan normaal.
Apparaat is niet verbonden met internet
Controleer eerst je internetverbinding. Probeer de verbinding met je wifinetwerk te verbreken en opnieuw te maken. Mogelijk moet je je wifirouter opnieuw opstarten. Als dat niet helpt, neem dan contact op met je internetprovider.
Te veel onnodige tabbladen geopend
Zorg ervoor dat je het aantal geopende tabbladen beperkt, zeker als je bezig bent met taken waarbij de prestaties van je apparaat van belang zijn. Schakel of verwijder ook overbodige extensies.
Onvoldoende opslagruimte
Verwijder onnodige bestanden van je apparaat. Wis je browsegegevens en downloadgeschiedenis. Verwijder apps die je niet gebruikt.
Als de bovenstaande handleidingen het probleem niet hebben opgelost, probeer dan je apparaat opnieuw op te starten. Het opnieuw opstarten van je apparaat kan ook helpen bij vertragingsproblemen.
  1. Schakel je apparaat uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, of selecteer de tijd rechtsonder en kies de aan-/uit-optie.
  2. Wacht 1 minuut.
  3. Terwijl je de vernieuwtoets ingedrukt houdt, tik je op de aan-/uitknop.
Laadt niet op
De batterij van het apparaat laadt niet op wanneer de voedingsadapter is aangesloten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de kabel volledig in de oplaadpoort van de Pixelbook is gestoken en ook volledig in het stopcontact zit.
Defect stopcontact
Het stopcontact dat je gebruikt is mogelijk verbonden met een schakelaar of werkt niet naar behoren. Probeer daarom een ander stopcontact in een andere muur of kamer. Als dit niet werkt, kun je concluderen dat het probleem bij de Pixelbook of het snoer zelf ligt.
Beschadigde voedingsadapter
De voedingsadapter kan beschadigd zijn, dus het vervangen door een nieuw snoer kan ervoor zorgen dat je apparaat weer oplaadt. Zo niet, dan moet je wellicht naar het apparaat zelf kijken.
Apparaat is niet up-to-date
Als je nog een beetje stroom hebt, kun je de Pixelbook naar de nieuwste versie updaten.
  1. Zorg dat deze verbonden is met wifi.
  2. Klik op de tijd in de rechterbenedenhoek en selecteer "Instellingen".
  3. Klik op "Menu" (drie gestapelde lijnen) en selecteer "Over ChromeOS".
  4. Klik op "Controleren op updates".
  5. Als er een update beschikbaar is, zal deze worden gedownload.
Apparaat heeft een hardwarereset nodig
Als de bovenstaande handleidingen het probleem niet hebben opgelost, probeer dan je apparaat opnieuw op te starten. Zorg ervoor dat er een reservekopie van het apparaat is gemaakt voordat je deze stap voltooit, aangezien hiermee alle persoonlijke gegevens van het apparaat worden verwijderd.
  1. Als je Pixelbook nog niet is uitgeschakeld, houd dan de aan-/uitknop ingedrukt om dit te doen.
  2. Wacht 1 minuut.
  3. Houd de vernieuwtoets (pijltje in de vorm van een cirkel) ingedrukt en tik terwijl je deze vasthoudt op de aan-/uitknop.
  4. Sluit de voedingsadapter aan.
Vervormde audiokwaliteit
Het geluid uit de luidsprekers van de Pixelbook is slecht of werkt niet.
Geluid staat uit
Om te controleren of je audio gedempt is, klik je rechtsonder in je scherm op je accountafbeelding en pas je het volume aan met de schuifregelaar.
Extern audioapparaat is aangesloten op je Pixelbook
Koppel alle audioapparaten los en ga naar de audio-instellingen op de Pixelbook om te controleren of de luidspreker die je wilt gebruiken is geselecteerd voor de audio.
Verbonden met een Bluetooth-apparaat
Zorg ervoor dat de Pixelbook de audio niet uitvoert naar een verbonden Bluetooth-apparaat. Doe dit door Bluetooth tijdelijk uit te schakelen in de instellingen.
Pixelbook moet mogelijk worden gereset
Als de bovenstaande handleidingen voor jou niet hebben gewerkt, probeer dan je apparaat te resetten.
  2. Wacht 1 minuut.
Bevroren of niet-reagerend zwart scherm
Het scherm van het apparaat is bevroren of toont een zwart scherm.
Batterij is niet opgeladen
Sluit je apparaat aan op de standaard meegeleverde oplader. Laat het apparaat minstens 10 minuten opladen. Als het apparaat niet opstart, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Helderheidsinstelling staat te laag
Ga naar je instellingen en ga vervolgens naar weergave. Tik op het helderheidsniveau en pas de schuifregelaar naar wens aan.
Apparaat is oververhit
Controleer de onderkant van het apparaat door je hand eronder te houden. Als het apparaat heet aanvoelt, laat het dan ongeveer 15-20 minuten afkoelen en probeer het vervolgens weer in te schakelen.
Apparaat heeft mogelijk een hardwareprobleem
Zet het apparaat in tabletmodus en sluit het langzaam. Als het scherm onder bepaalde hoeken wel reageert, is dit een hardwareprobleem.
Herstelscherm moet worden geopend
Druk op Esc + Vernieuwen en druk vervolgens op de aan-/uitknop. Laat de aan-/uitknop los en zodra er een bericht verschijnt, laat je de andere toetsen los. Volg de instructies op de herstelpagina.
Hayden McGrory
332 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Antwoord Deel
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 4,510
