Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet reageert niet en vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat de tablet is aangesloten op de voedingsadapter en dat de voedingsadapter in het stopcontact zit. Laat het apparaat ten minste 30 minuten opladen. Als het nog steeds niet reageert, overweeg dan om een nieuwe voedingsadapter aan te schaffen.
Kapotte aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de tablet volledig is opgeladen. Houd de aan-/uitknop 10 seconden stevig ingedrukt. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, moet je mogelijk de aan-/uitknop vervangen.
Problemen met opladen
De oplaadkabel werkt niet naar behoren en het apparaat laadt niet op.
Defecte oplaadkabel
Defecte hardware
Als de voedingsadapter het apparaat nog steeds niet oplaadt, reset dan de hardware. Houd de aan-/uitknop 10 seconden stevig ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt. Wacht een minuut en zet het apparaat daarna weer aan.
Tablet is traag/reageert niet
De animaties reageren te traag op gebruikersactiviteit.
Opslagruimte is vol
Start je apparaat opnieuw op. Als de vertraging aanhoudt, verwijder dan grote bestanden die mogelijk te veel opslagruimte in beslag nemen.
Te veel tabbladen geopend
Er worden mogelijk te veel onnodige applicaties tegelijkertijd uitgevoerd op je apparaat. Sluit alle tabbladen die niet worden gebruikt of die al een tijdje niet zijn gebruikt.
Niet-reagerend touch screen
Het touch screen is traag of reageert niet goed op gebruikersactiviteit in de tabletmodus.
Vies scherm
Zorg ervoor dat er geen stof of vuil op het scherm zit dat de reactie van het apparaat op aanraking belemmert. Als het scherm vies lijkt, veeg het dan af met een microvezeldoek.
Te veel applicaties actief
Het apparaat kan traag zijn door te veel applicaties of tabbladen. Zorg ervoor dat onnodige apps en programma's worden afgesloten als deze ervoor zorgen dat het scherm hapert. Als de problemen aanhouden, reset dan de hardware.
Apparaat maakt geen verbinding met Bluetooth
Het apparaat maakt geen verbinding met een ander Bluetooth-apparaat, of de verbinding is zwak.
Extern Bluetooth-apparaat staat niet in de “koppelingsmodus”
Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat volledig is opgeladen en ingeschakeld. Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat wordt ondersteund door de Pixel Slate. Schakel Bluetooth uit en weer in. Zorg ervoor dat het externe Bluetooth-apparaat niet is verbonden met een ander apparaat en dat het in de koppelingsmodus staat.
Bluetooth-apparaat is te ver weg
Breng de twee apparaten dichter bij elkaar en verplaats het Bluetooth-apparaat verder weg van andere draadloze verbindingen. Sluit alle onnodige applicaties en tabbladen op de Pixel Slate. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken voor verdere assistentie.
Batterij loopt leeg in slaapstand
Het batterijpercentage van het apparaat daalt wanneer het gedurende een bepaalde tijd in de slaapstand staat.
Apparaat moet worden opgeladen
Zorg ervoor dat de tablet is aangesloten op de voedingsadapter en dat de voedingsadapter in het stopcontact zit. Zorg ervoor dat onnodige applicaties of programma's zijn afgesloten.
Updates zijn vereist
Als het apparaat wordt geüpdatet terwijl het in de slaapstand staat, zal de batterij van de Pixel Slate aanzienlijk sneller leeglopen. Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie voordat je de slaapstand voor een langere tijd gebruikt.
Ryan S
416 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 4,796
