Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Google Nest Cam
Deze gids helpt je bij het identificeren van veelvoorkomende problemen en eenvoudige oplossingen voor de Google Nest Cam-model NC1104US.
Google Nest Cam reageert niet
Camera reageert niet op invoer en/of gaat niet aan.
Camera is niet aangesloten
Zorg ervoor dat het netsnoer van je camera stevig in de poort op de camera zit en dat het in een werkend stopcontact is gestoken.
Nest Cam staat niet aan
Als je na het controleren of de camera is aangesloten nog steeds geen status LED ziet branden of knipperen, staat je Nest Cam mogelijk uit. Zorg er via de Nest App voor dat je Nest Cam-camera is ingeschakeld onder instellingen.
Status LED niet zichtbaar
Als je Nest Cam goed streamt maar de status LED niet zichtbaar lijkt te zijn, staan je status LED-instellingen mogelijk uitgeschakeld. Je kunt de status LED in- of uitschakelen in de Nest App onder camera-instellingen, vervolgens onder 'Licht en geluid' en daar 'status LED' kiezen.
Nest Cam heeft slechte videokwaliteit
Camera streamt video van lage kwaliteit.
Nest Cam-lens is vuil
Na verloop van tijd of tijdens de installatie kunnen er vuil of vlekken op de cameralens komen, waardoor de camera niet op optimale kwaliteit kan streamen. Om dit te verhelpen, veeg je de cameralens af met een zachte, schone doek totdat deze schoon en vlekvrij is.
Nest Cam-video-instellingen staan te hoog
Soms is de streamingkwaliteit te hoog ingesteld voor de wifiverbinding. Om een soepelere stream met minder onderbrekingen te krijgen, moet je de streamingkwaliteit verlagen door naar de Nest-app te gaan die met je apparaat is verbonden en de camera te selecteren waarvoor je de instelling wilt wijzigen. Doe dit door rechtsboven 'instellingen' te selecteren, vervolgens 'beeldkwaliteit' en ten slotte 'lagere resolutie'.
Nest Cam is buiten bereik
Soms staat je Nest Cam te ver van de router en heeft deze geen stabiele wifiverbinding om soepel te kunnen streamen. Probeer de camera op een dichtere locatie te plaatsen of in een open ruimte zonder obstructies.
Jazmin Adams
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G4
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 364
