Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Google Home staat te dicht bij de wifibron
Je Google Home blijft niet verbonden als deze vlak naast de wifibron wordt geplaatst. Verplaats het apparaat weg van de router en het modem om de verbinding te behouden.
Als er nog steeds geen wifiverbinding is, herstart dan de router en het modem.
Probleem met wifibron
De wifibron zelf kan het probleem zijn. Controleer of andere apparaten verbonden zijn en succesvol gebruikmaken van de wifi; zo niet, dan moet je wellicht de router en het modem herstarten.
Google Home is traag of loopt vast
Probeer je apparaat te herstarten. Open de Google Home-app en selecteer het apparaat dat je wilt herstarten. Ga naar Instellingen (drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek van de apparaatkaart), tik op Meer en vervolgens op Opnieuw opstarten.
of
Haal de stekker van het apparaat ongeveer een minuut uit het stopcontact en steek deze daarna weer in de stroombron. Laat het apparaat zichzelf opnieuw opstarten.
Gabe Hyun
847 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 866
