Ga door naar hoofdinhoud
Google Chromecast (4e generatie) afstandsbediening koppelt niet
De spraakafstandsbediening maakt geen verbinding of reageert niet op invoer op de interface van de Chromecast with Google TV.
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Google Chromecast (4e generatie) with Google TV.
Spraakafstandsbediening koppelt niet
De spraakafstandsbediening maakt geen verbinding of reageert niet op invoer op de Google TV-interface.
Lege of zwakke batterijen
Zelfs als de status LED van de afstandsbediening knippert, kan een lage batterijspanning een stabiele Bluetooth-verbinding voorkomen.
  1. Schuif de achterbehuizing van de spraakafstandsbediening eraf en verwijder de oude batterijen.
  1. Plaats twee nieuwe 1,5V AAA-alkalinebatterijen.
  1. Controleer of de status LED twee keer knippert wanneer de batterijen zijn geplaatst.
Afstandsbediening niet in koppelingsmodus
De afstandsbediening heeft mogelijk de Bluetooth-verbinding met de Chromecast-dongle verloren.
  1. Druk op de fysieke knop aan de achterkant van de Chromecast-dongle totdat het tv-scherm Koppelen starten weergeeft (of ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Afstandsbediening of accessoire koppelen via de mobiele Google TV-app).
  1. Houd op de afstandsbediening de Terug-knop en de thuisknop tegelijkertijd ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de status LED wit pulseert.
  1. Maak de knoppen los zodra de afstandsbediening verschijnt en koppelt op het tv-scherm.
Beschadigd Bluetooth-profiel
Als de afstandsbediening weigert in de koppelingsmodus te gaan of geen verbinding maakt, kan het herstellen van de fabrieksinstellingen van de afstandsbediening beschadigde koppelingsgegevens wissen.
  1. Verwijder beide AAA-batterijen uit de afstandsbediening en wacht 5 minuten.
  1. Houd de thuisknop ingedrukt terwijl je de batterijen terugplaatst.
  1. Blijf de thuisknop ingedrukt houden totdat de status LED continu wit brandt, en maak de knop onmiddellijk los zodra de LED begint te pulseren.
  1. Koppel de afstandsbediening opnieuw met behulp van de bovenstaande stappen voor de koppelingsmodus.
Geen beeld of zwart scherm
De Chromecast gaat aan, maar er verschijnt geen beeld op het televisiescherm.
Verkeerde tv-ingang geselecteerd
De televisie staat mogelijk afgestemd op een andere HDMI-poort.
  1. Controleer in welke HDMI-poort aan de achter- of zijkant van je tv de Chromecast is geplugd.
  1. Gebruik de originele afstandsbediening van je tv om op Input of Source te drukken en de bijbehorende HDMI-poort te selecteren.
Losse HDMI-verbinding
De korte HDMI-kabel van de dongle zit mogelijk niet volledig in de tv-poort.
  1. Trek de stekker van de Chromecast uit de HDMI-poort en controleer beide connectoren op stof of verbogen pinnen.
  1. Duw de Chromecast stevig terug in de HDMI-poort totdat deze er vlak tegenaan zit.
  1. Als er achter de tv weinig ruimte is, verbind dan een korte HDMI-verlengkabel tussen de Chromecast en de tv.
Apparaat gaat niet aan
De status LED op de Chromecast blijft uit en het apparaat start niet op.
Onvoldoende USB-stroom
De meeste USB-poorten van televisies leveren niet genoeg stroomsterkte om de 4e generatie Chromecast te laten werken.
  1. Trek de stekker van de USB-C-stroomkabel uit de USB-poort van de tv.
  1. Plug de USB-C-kabel rechtstreeks in de originele 7,5W (5V, 1,5A) Google-wandadapter en sluit deze aan op een werkend stopcontact.
Defecte stroomkabel of stopcontact
Een beschadigde USB-C-kabel of een geschakeld stopcontact kan de stroom naar de dongle onderbreken.
  1. Test het stopcontact door er een ander klein apparaat of een lamp in te pluggen om te bevestigen dat er stroom op staat.
  1. Probeer een andere, bekende werkende USB-C-kabel en een 5V/1,5A+ stroomadapter om uit te sluiten dat de kabel defect is.
Wi-Fi maakt geen verbinding
De Chromecast kan je draadloze netwerk niet vinden of de verbinding ermee niet behouden.
Router buiten bereik of interferentie
Montage achter een aan de muur bevestigde tv kan 5 GHz Wi-Fi-signalen blokkeren.
  1. Start je Wi-Fi-router opnieuw op en trek de stekker van de Chromecast gedurende 30 seconden uit het stopcontact, en plug deze daarna weer in.
  1. Probeer verbinding te maken met de 2,4 GHz-band van je router in plaats van 5 GHz voor een beter bereik door muren en tv's heen.
Shreyas vuyyuru
287 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 25
