Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De drone of controller reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat alles is aangesloten en kijk welke oplaadlampjes gaan branden. Als alle lampjes branden (controller, adapter en batterij), dan is het oplaadsysteem in orde.
Als niet alle lampjes branden, bepaal dan welk onderdeel problematisch is (als een onderdeel niet goed werkt, zal het oplaadlampje niet gaan branden wanneer het is aangesloten) en overweeg het defecte onderdeel te vervangen door een nieuwe.
Defecte batterij
Verwijder de hoofdbatterij uit de GoPro Karma drone en zorg er vervolgens voor dat niets de verbinding tussen de batterij en de drone blokkeert wanneer deze is geplaatst. Zorg er daarna voor dat de hoofdbatterij is aangesloten op de adapter. Als het lampje nog steeds uit is, overweeg dan een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Defecte controller
Zorg ervoor dat de controller is aangesloten op de adapter. Als het lampje nog steeds uit is, probeer dan andere USB-C-kabels. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, overweeg dan een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Plotseling verlies van stroom
De drone verliest stroom voor het opstijgen of tijdens de vlucht.
Losrakende batterij
GoPro heeft een terugroepactie uitgegeven voor de Karma, dus je kunt je geld terugkrijgen als je dit probleem ervaart. Als je je huidige drone toch wilt behouden, is een snelle oplossing om een groot stuk tape over de batterij te plakken om deze stevig aan de dronebehuizing te bevestigen.
Probleem met de bedrading
Zorg ervoor dat alle draden/verbindingspunten tussen de batterij en het moederbord niet gebroken zijn en zorg ervoor dat er contact is tussen de metalen oppervlakken van deze onderdelen.
Controller maakt geen verbinding
De controller wil niet koppelen met de drone.
Niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat de GoPro-controller is ingeschakeld zodat de drone verbinding kan maken.
Buiten bereik
Zorg ervoor dat de controller binnen bereik van de drone is, zodat de verbinding niet verloren gaat. Als de drone de limiet van het bereik nadert, krijg je een melding; zorg ervoor dat je hiervan op de hoogte bent tijdens het vliegen met de drone.
Drone stijgt niet op
De drone initieert de opstijgvolgorde niet.
Vreemd voorwerp blokkeert draaiend onderdeel
Zorg ervoor dat rotors vrij kunnen draaien zonder te worden geblokkeerd door een vreemd voorwerp. Kleine stukjes vuil kunnen vaak vast komen te zitten in de rotors en voorkomen dat de drone opstijgt. Zorg ervoor dat je het apparaat schoonmaakt om de juiste prestaties te behalen.
Drone volgt niet
De drone blijft niet op de beoogde opnamelocatie
Bijgewerkte software
Blijf op de hoogte van de meest recente software-updates om ervoor te zorgen dat je drone en controller compatibel zijn en met de grootst mogelijke efficiëntie werken.
Onbelemmerde draadloze verbinding
Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan van de infraroodverbinding tussen de drone en de controller. De drone kan niet naar behoren functioneren volgens de wens van de gebruiker als deze geen verbinding kan ontvangen van de controller. Vlieg met de drone in open gebieden en binnen bereik.
Jay Ingram
334 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Antwoord Deel
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Antwoord Deel
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Antwoord Deel
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Antwoord Deel
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 9,788
