Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GoPro HERO4 gaat niet aan
Je apparaat gaat niet aan na het opladen.
Batterij gaat niet lang mee
Als je apparaat aangeeft dat het oplaadt maar de lading niet vasthoudt, dan is de batterij waarschijnlijk defect. Schaf een reservebatterij aan.
Kapotte batterijbehuizing
Als de batterij volledig opgeladen is maar het apparaat niet van stroom voorziet, dan werkt de batterijbehuizing mogelijk niet goed. Raadpleeg onze Gids voor vervanging van batterijbehuizing en frame achterkant zodat je de behuizing kunt vervangen.
GoPro HERO4 laadt niet op
Je apparaat houdt geen lading vast.
Beschadigde voedingskabel
Als de GoPro HERO4 niet begint met opladen, probeer dan een nieuwe kabel. Als het apparaat aangeeft dat het oplaadt, moet de oplader mogelijk worden vervangen.
Kapotte oplaadpoort
Als de voedingskabel wel een ander apparaat kan opladen maar de GoPro zelf niet, dan werkt de oplaadpoort mogelijk niet goed. Omdat de poort op het moederbord is gesoldeerd, kun je onze Gids voor vervanging van uitbreidingspoort en moederbord raadplegen om het probleem te verhelpen.
GoPro HERO4 maakt geen verbinding met computer
De GoPro HERO4 maakt geen verbinding met de computer via een USB-kabel.
Computerprogramma moet worden geüpdatet
Als het programma je niet de optie geeft om een video te laden of als de GoPro geen verbinding maakt, zorg er dan voor dat het programma op de computer is gedownload en dat het een geüpdatete versie is. Om een update uit te voeren of het programma voor het apparaat te downloaden, volg je de officiële GoPro-wizard door hier te klikken.
Verbogen USB-poort
Een goede manier om te achterhalen of er sprake is van een beschadigde USB-poort, is door andere USB-kabels te proberen. Als meerdere USB-kabels geen verbinding maken met de GoPro, dan is de kans groot dat de USB-poort op de GoPro defect is. Omdat de poorten op het moederbord zijn gesoldeerd, raadpleeg je onze Gids voor vervanging van uitbreidingspoort en moederbord.
GoPro HERO4-scherm loopt vast
Wanneer je de camera probeert te bedienen, loopt het apparaat vast.
GoPro HERO4 moet worden geüpdatet
Ga naar de GoPro-website en zorg ervoor dat het apparaatprogramma up-to-date is. Om een update voor het apparaat uit te voeren, volg je de officiële GoPro-wizard door hier te klikken.
Moederbord moet worden vervangen
Als het apparaat up-to-date is, dan bestaat de mogelijkheid dat het moederbord moet worden vervangen. Volg onze vervangingsgids hier [ongeldige handleidingslink].
GoPro HERO4-scherm toont "SD ERR"
Het apparaat kan geen foto's of video's van de SD-kaart lezen.
Stof/obstructies in SD-poort
Verwijder alle obstructies uit de SD-poort. De poort bevindt zich aan de zijkant van het apparaat. Gebruik een spuitbus met perslucht of, indien nodig, een plastic pincet, maar gebruik niets van metaal.
SD-kaart niet volledig geplaatst
Nadat je hebt gecontroleerd of de SD-poort vrij en schoon is, plaats je de kaart voorzichtig met de gouden pinnen naar de achterkant van de camera gericht.
Compatibiliteitsproblemen met SD-kaart
Controleer of de SD-kaart wordt ondersteund voor de GoPro die je gebruikt. Het is gebleken dat sommige SD-kaarten niet worden ondersteund door dit apparaat. Alle SD-kaarten moeten minimaal van klasse 10 zijn. GoPro HERO4-camera's ondersteunen SD-kaarten tot 128 GB. Klik hier voor een lijst met goedgekeurde SD-kaarten van GoPro.
Austin Radke
19 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Antwoord Deel
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Antwoord Deel
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Antwoord Deel
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 7,558
