Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GoPro gaat niet aan
Wat je ook doet, de GoPro wil niet aangaan.
Defecte batterij
Verwijder de achterbehuizing aan de achterkant van de GoPro door de schakelaar in te drukken. Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens terug. Probeer de GoPro aan te zetten.
Lege/slechte batterij
Als je GoPro niet aangaat, probeer dan de oplaadkabel in de GoPro te steken om de batterij op te laden.
GoPro loopt vast en neemt geen video op
Je staat op het punt een epische onderwateropname te maken in Antarctica als je je realiseert dat je GoPro is vastgelopen.
Fout in camera-firmware
Om de camera te resetten, houd je de MODE-knop 10 seconden ingedrukt. Laat de knop los en de camera zal resetten.
Defecte batterij
Verouderde camera-firmware
Bezoek de website van GoPro om de meest recente update te downloaden. Volg de verstrekte instructies om de installatie van de nieuwe firmware te voltooien.
Camera stopt met opnemen
Midden in het maken van de meest geweldige opname stopt de GoPro plotseling met opnemen.
Defecte batterij
SD-kaart onjuist geformatteerd
Verwijder alle bestanden op de SD-kaart en plaats deze in de GoPro. De GoPro zal de kaart vervolgens opnieuw formatteren.
"err" (fout)melding op SD-kaart
Je staat op het punt de perfecte video te filmen wanneer je je realiseert dat je GoPro een fout geeft.
Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de kaart is geformatteerd op een ander apparaat. Verwijder om te beginnen alle bestanden van de micro-sd-kaart. De GoPro zal deze opnieuw formatteren zodat deze correct kan werken.
Defecte micro-sd-kaart
Als de camera na het formatteren nog steeds "err" weergeeft, ligt het probleem mogelijk bij de kaart. De micro-sd-kaart is wellicht niet compatibel met de GoPro. In dit geval moet je de micro-sd-kaart gaan onderzoeken. Als de kaart correct is geformatteerd voor de GoPro, zouden tot slot de mappen "DCIM" en "MISC" op de micro-sd-kaart zichtbaar moeten zijn.
Draadloze verbinding met smartphone werkt niet
Camera vereist probleemoplossing
Als je camera niet draadloos verbinding maakt met je smartphone, kun je dit oplossen door naar het instellingenmenu te gaan (afbeelding van een moersleutel), en vervolgens naar de draadloze bediening (afbeelding van een zon). Zoek dan het tabblad "Wi-Fi RC" en selecteer "current" of "new connection". Er zou een blauw lampje moeten gaan branden of knipperen om te bevestigen dat er verbinding is met wifi.
Problemen met GoPro-app
Als je probleem verband houdt met de GoPro-app op de smartphone, dan is deze hoogstwaarschijnlijk nog niet compatibel. Op 14 december staat een release gepland die deze verbinding mogelijk maakt. Als dit het probleem niet oplost, volg dan de bovenstaande instructies en voer de stappen uit die de app aangeeft wanneer de camera niet kan worden gevonden.
Aanvullende informatie
Reparatiegedeelte GoPro Hero3+
GoPro Hero3+ Silver Edition: Recensie
GoPro Hero3+ Silver Edition: Demontage-video
Patrick Cook
699 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,621
