Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De GoPro gaat niet aan
Je kunt de GoPro niet aanzetten of geen functies gebruiken.
De SD-kaart is defect
Een defecte SD-kaart kan ervoor zorgen dat de GoPro niet aanzet. Probeer de SD-kaart te verwijderen en de GoPro te resetten door de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen.
De batterij is leeg of beschadigd
Een lege batterij zorgt ervoor dat de GoPro niet aanzet. Probeer de GoPro op te laden om te starten. Als hij nog steeds niet aanzet, probeer dan de batterij te vervangen door een werkende en volledig opgeladen batterij. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterijbehuizing is defect
Als de GoPro niet aanzet met een volledig functionerende batterij, is de batterijbehuizing mogelijk defect door een slechte verbinding. In dat geval moet de batterijbehuizing mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterijbehuizing.
Het moederbord is defect
Als de GoPro weigert aan te gaan, is het moederbord mogelijk doorgebrand. In dat geval moet je mogelijk het moederbord vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
De camera loopt vast
Wanneer je probeert de camera te gebruiken, blijft de GoPro op één beeld staan, reageren de knoppen niet en kun je geen acties uitvoeren.
De camera moet worden gereset
De camera is mogelijk gewoon vastgelopen. Probeer de GoPro te resetten door de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen. Zorg ervoor dat de batterij opgeladen is.
De SD-kaart is onjuist
Als je GoPro blijft vastlopen, heb je mogelijk de verkeerde SD-kaart geplaatst. Controleer de instructiehandleidingen van GoPro om te zien of dit het geval is.
Als de GoPro niet aanzet nadat de camera is gereset met een volledig opgeladen batterij, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Het LCD-scherm reageert niet
Wanneer je de GoPro probeert te gebruiken, reageert het touch screen niet en kun je het menu niet openen of geen acties uitvoeren.
Het LCD-scherm is defect
Als het LCD-scherm niet reageert maar het voorscherm nog wel werkt, moet het LCD-scherm mogelijk worden vervangen. Omdat het LCD-scherm echter niet uit de achterbehuizing kan worden verwijderd, moet de achterbehuizing mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de achterbehuizing.
De verbinding tussen het moederbord en het scherm is verbroken
GoPro's worden soms gebruikt in zware fysieke omstandigheden. Harde stoten en schokken tijdens het gebruik van de GoPro kunnen ertoe hebben geleid dat de verbinding tussen het moederbord en het scherm is verbroken. In dat geval is de enige manier om het zeker te weten, de GoPro te openen en de verbindingen te controleren.
De camerabeelden hebben een slechte kwaliteit
Foto's en video's die door de GoPro zijn gemaakt, zijn wazig en vervormd.
De camerabehuizing heeft condens of is bekrast
Condens of krassen op de lensdop zorgen ervoor dat de opname wazig wordt. Je moet de lensdop mogelijk reinigen of vervangen door deze te draaien en te verwijderen.
De cameralens is defect
Barsten of krassen op de lens zorgen ervoor dat foto's en video's vervormd raken. Inspecteer de lens op schade. Als er krassen of barsten zijn, moet je mogelijk de lens vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de lensmontage.
De camerasensor is defect
Als er geen zichtbare schade is aan de camerabehuizing of de lens, is de afbeeldingssensor mogelijk defect. In dit geval moet de sensor mogelijk worden vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de lensmontage.
Christopher Adams
2.157 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Antwoord Deel
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Antwoord Deel
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Antwoord Deel
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Antwoord Deel
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 40,105
