Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GoPro loopt steeds vast
De GoPro reageert niet meer op de gebruiker.
GoPro moet worden gereset
Een van de meest voorkomende problemen met de Hero3+ Black Edition is dat het apparaat de neiging heeft om vast te lopen. Volg deze stappen om een "bevroren" GoPro te repareren en een harde reset uit te voeren:
  1. Verwijder de microSD-kaart uit de GoPro.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Houd, zodra de batterij is verwijderd, de knop aan de bovenkant ingedrukt, bekend als de "sluiterknop".
  4. Als de GoPro daadwerkelijk aangaat, zal het kleine display "no SD card" aangeven. Je moet de GoPro nu uitschakelen.
  5. Plaats de microSD-kaart opnieuw en ga verder met het inschakelen van het apparaat.
  6. Formatteer de microSD-kaart.
  7. Maak een testfoto en herstel de instellingen van je GoPro.
GoPro stopt tijdens het opnemen
De GoPro begint met video-opname, maar stopt daarna uit zichzelf met opnemen.
microSD-kaart moet worden gewist
Verwijder alle bestanden van de SD-kaart om "spookbestanden" te verwijderen die het beschikbare geheugen kunnen verminderen en bugs kunnen veroorzaken. Laat de GoPro na het verwijderen van alle bestanden de microSD-kaart opnieuw formatteren. Herhaal deze stap als het probleem zich blijft voordoen.
SD-kaartfoutmelding "err" verschijnt op het display
De GoPro geeft een bericht met de tekst "err" op het display aan de voorzijde weer.
microSD-kaart opnieuw formatteren met de GoPro
Deze foutmelding wordt soms veroorzaakt doordat de microSD-kaart is geformatteerd door een ander apparaat dan een GoPro. Om de microSD-kaart correct te formatteren, verwijder je alle bestanden en plaats je deze in de GoPro. Volg daarna de stappen (van de officiële GoPro-website):
https://gopro.com/support/articles/forma...
Incompatibele microSD-kaart
De foutmelding kan ook worden veroorzaakt door een incompatibele microSD-kaart. Vaak veroorzaken microSD-kaarten van een lage klasse dit probleem, wat kan worden verholpen door ze te vervangen door een microSD-kaart van een hogere klasse. GoPro raadt officieel het gebruik van LEXAR 600x class 10-kaarten aan.
WiFi-afstandsbediening maakt geen verbinding met de GoPro
De WiFi-afstandsbediening maakt geen verbinding met de GoPro.
Afstandsbediening verbinden met GoPro
Ga naar Settings > Wireless Controls > WiFi RC om verbinding te maken met de afstandsbediening. Selecteer de optie "current". Zorg ervoor dat het blauwe lampje aan de voorkant van de GoPro knippert.
GoPro gaat niet volledig aan
De GoPro gaat niet aan en het ledlampje aan de achterkant knippert langzaam.
Batterij is bijna leeg
Zorg er eerst voor dat de batterij van de GoPro volledig is opgeladen. Tijdens het opladen moet het display aan de voorzijde uit zijn en moet het rode lampje aan de voorzijde continu branden. Wanneer het lampje uitgaat, is het opladen voltooid.
Batterij moet worden vervangen
Ontdek hoe je eenvoudig je batterij kunt vervangen met de GoPro Hero3+ handleiding voor het vervangen van de batterij.
Chad Carlson
1.148 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 4,888
