Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Gigabyte Aorus X7 v2
Deze pagina voor probleemoplossing is bedoeld om te helpen bij veelvoorkomende problemen met de Aorus X7 v2.
Feedback-loop met microfoon en audio
Er is een echo terwijl de microfoon aan staat.
Luisteren naar apparaat
Ga naar microfooneigenschappen > luisteren > verwijder het vinkje bij "Naar dit apparaat luisteren".
Volume is hard
Je kunt het systeemvolume verlagen door op de volumeknop op de taakbalk te klikken.
Externe microfoon
Als je een externe microfoon gebruikt, vergroot dan de afstand tussen de laptop en de microfoon.
Audioproblemen met luidsprekers
Je Aorus-apparaat heeft audioproblemen door de luidsprekers.
Kabelproblemen
De meeste audioproblemen met de luidsprekers worden veroorzaakt door kabelproblemen; de kabels zijn mogelijk verkeerd aangesloten of van lage kwaliteit.
Instellingen
Mogelijk heb je audioproblemen vanwege je instellingen op de Aorus X7 v2. Je kunt naar instellingen gaan en de problemen met de luidsprekers oplossen en vervolgens je instellingen wijzigen naar de juiste.
Volume gedempt
Je audioproblemen kunnen komen doordat je Aorus-apparaat gedempt is. Als je apparaat gedempt is, ga dan naar instellingen en schakel het dempen uit, of klik op de volumeknop op de taakbalk en zet het volume harder.
Slechte batterijduur
De Aorus heeft een slechte batterijduur
Te veel zaken tegelijk actief
De reden dat je batterijduur slecht kan zijn, is dat je te veel apps/tabbladen/processen tegelijk hebt draaien; je kunt deze afsluiten om je batterijduur te verbeteren.
Hoge helderheid
Een hoge helderheid kan je batterij leegtrekken. Als je de helderheid verlaagt, zal je batterijduur toenemen. Je kunt de helderheid verlagen met de F2- en F3-toetsen.
Blue Screen of Death
Als het probleem intern is, kan dit komen door een defect moederbord.
Problemen met de voeding
De voeding kan uiteindelijk doorbranden of beschadigd raken en het is mogelijk dat je een nieuwe moet aanschaffen.
Applicatieproblemen
Het Blue Screen of Death wordt soms veroorzaakt door het vastlopen van een applicatie of een applicatiefout. Om applicatiefouten te voorkomen, kun je je laptop regelmatig opnieuw opstarten, zodat applicaties niet op de achtergrond actief blijven.
Defect moederbord
Het moederbord kan beschadigd zijn en moet mogelijk worden vervangen. De vervangende onderdelen voor de Aorus X7 v2 zijn door de fabrikant uit het assortiment gehaald. Je kunt de onderdelen nog wel online krijgen; hier is een bron.
Apparaat raakt oververhit
Als de prestaties traag zijn, raakt je apparaat oververhit.
Stof in ventilatoren/ventilatieopeningen
In computers kan zich stof ophopen in de ventilatoren en ventilatieopeningen, wat leidt tot oververhitting. Gebruik een busje perslucht om het stof voorzichtig weg te blazen om dit probleem te verhelpen.
Oplader
Soms wordt oververhitting veroorzaakt door de oplader. Als je niet de originele oplader gebruikt, kan dat de reden zijn dat je apparaat oververhit raakt.
Adrian
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 684
