Ga door naar hoofdinhoud
Lege band
Er is onvoldoende of geen luchtdruk in de binnenband van de band.
Niet genoeg lucht
De luchtdruk in de binnenband varieert na verloop van tijd omdat het ventiel niet volledig afsluit. De band zal vervormen en platter worden op het punt waar deze de grond raakt. Dit probleem kan eenvoudig worden verholpen door de binnenband op te pompen met een fietspomp.
Binnenband is beschadigd
Een binnenband kan lek zijn of geknapt. Duidelijke tekenen van een beschadigde binnenband zijn een zichtbaar voorwerp dat in de buitenband vastzit en een snelle afname van de bandenspanning. Er zijn twee opties om dit probleem aan te pakken: repareren of de binnenband vervangen.
Fiets schakelt niet goed
De fiets schakelt niet, slaat versnellingen over of bereikt niet alle versnellingen.
Derailleur is ontregeld
De spanning in de kabel van de derailleur kan ervoor zorgen dat het geheel niet goed is uitgelijnd. Wanneer dit probleem optreedt, bereikt de derailleur niet alle versnellingen of gaat deze te ver voorbij de eerste of laatste versnelling in de cassette.
Derailleurpad is verbogen of breekt
Derailleurpadden breken meestal door spanning of door een impact. De derailleurpad verbindt de derailleur met de omlijsting van de fiets. De enige manier om dit te verhelpen is het vervangen van de derailleurpad.
Ketting loopt niet goed over de tandwielen
Het niet goed volgen van de tandwielen door de ketting kan meestal worden toegeschreven aan een slappe of beschadigde schakel. Een mogelijke oorzaak hiervan is een vuile ketting met opgehoopt vuil; dit kan worden verholpen door de ketting schoon te maken. Een ander probleem kan een beschadigde schakel zijn; in dat geval is het nodig om de ketting te vervangen.
Remmen werken niet goed
De remmen remmen onvoldoende wanneer ze worden geactiveerd of blijven aanlopen wanneer ze niet worden geactiveerd.
Rembediening is ontregeld
Hydraulische remmen vertrouwen op oliedruk om de remmen te activeren. Wanneer de oliedruk te hoog of te laag is, werkt het mechanisme niet goed. Een teken dat de rem niet voldoende aangrijpt, is dat de fiets niet stopt. Een teken dat de rem aanloopt, is dat het wiel niet vrij kan draaien. Dit veelvoorkomende probleem kan worden verholpen door de remleidingen te ontluchten.
Remblokken zijn versleten
Keramische remblokken slijten elke keer dat ze de rotor raken. Een indicatie dat de remblokken moeten worden vervangen, is een schurend geluid wanneer de rem wordt geactiveerd. Dit probleem kan worden opgelost door de remblokken te vervangen.
Wiel is niet goed uitgelijnd
Een wiel slingert en volgt geen strak cirkelvormig pad tijdens het draaien.
Gebroken spaak
De spanning in de spaken houdt de velg in lijn. Een gebroken of ontbrekende spaak is gemakkelijk te herkennen aan het geluid dat het maakt wanneer deze breekt of aan de duidelijk ontbrekende plek in het spaakpatroon. De spaak vervangen is de eenvoudige oplossing in plaats van het hele wiel te vervangen.
Spanning in de spaken is niet in balans
De spanning in de spaken van een wiel trekt de velg in tegengestelde richtingen, wat resulteert in een netto kracht van nul in alle richtingen. Als de spanning niet correct in balans is, zal het wiel slingeren.
Voorvorkvering werkt niet goed
De voorvering is te stijf, te slap of blijft hangen tijdens het inveren.
Druk is niet in balans
Vering vertrouwt op luchtdruk (naast olie en in sommige gevallen veren) om krachten op de schokdempers te dempen. Het toevoegen of ontsnappen van luchtdruk verandert de voorspanning van de schokdemper en de resulterende rebound bij activering. De luchtdruk kan worden aangepast met een schokdemperpomp.
Vering is versleten
Vering heeft een complexiteit aan bewegende delen die na verloop van tijd slijten en vloeistoffen die moeten worden vervangen. Een versleten vering kan worden herkend aan een "plakkende" schokdemper, metaal op metaal schuren of de aanwezigheid van vloeistofresten. In deze gevallen kan de vering worden gereviseerd of vervangen.
Achtervering werkt niet goed
De achtervering is te stijf, te slap of blijft hangen tijdens het inveren.
Vering is versleten
Stuur is niet goed uitgelijnd
Het stuur staat niet in lijn met het wiel.
Balhoofdset zit los
De balhoofdbout houdt het stuur in een vaste positie ten opzichte van het wiel. Het aandraaien van het balhoofd lost eventuele uitlijningsproblemen op.
Balhoofdset is gescheurd
Een gescheurd balhoofd zorgt ervoor dat het stuur niet op zijn plek kan blijven zitten. De oplossing voor een gescheurd balhoofd is simpelweg het vervangen van de balhoofdset.
Andrew Krasts
302 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-14, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,314
