Ga door naar hoofdinhoud
De G.E. Telephone 2-9710A is een bedrade telefoon die is geïntegreerd met een AM/FM-radio en een wekker.
Telefoonnummers verdwijnen uit het interne geheugen
Je telefoon heeft een intern telefoonboek dat in het interne geheugen is opgeslagen. Er is een probleem als opgeslagen nummers worden verwijderd of als je geen extra nummers kunt opslaan.
Onvoldoende stroom/lege batterij
Als je het telefoonboek niet kunt gebruiken of als nummers verdwijnen, komt dit mogelijk door een gebrek aan stroom. De hoorn krijgt stroom via de telefoonlijn; zorg er eerst voor dat de telefoon in een wandcontactdoos is gestoken. Het geheugen van de hoorn wordt gevoed door een interne lithiumbatterij; het vervangen van de batterij kan het probleem verhelpen. Gebruik voor het vervangen van de batterij de reparatiehandleiding voor de batterij.
Geen geluid uit de luidsprekers van de radio/wekker
Je wekker of radio maakt geen geluid wanneer deze is ingeschakeld of geactiveerd. Dit is niet hetzelfde als geen geluid uit de hoorn. Als je de telefoon niet hoort overgaan of de andere persoon niet kunt horen spreken tijdens een gesprek, kijk dan bij "Geen geluid uit de luidspreker van de hoorn".
Lege batterijen
Als er geen geluid uit de luidsprekers van de radio of de wekker komt, ligt het probleem mogelijk aan lege batterijen. Gebruik onze reparatiehandleiding om de batterijen te vervangen.
Beschadigde luidsprekerspoel
Als de stroomvoorziening door de batterijen niet het probleem is, ligt het mogelijk aan de luidsprekerspoel zelf. Het vervangen van de luidsprekerspoel kan de oplossing zijn. Soldeervaardigheden zijn vereist. Gebruik onze reparatiehandleiding voor de luidspreker om de oude luidspreker door een nieuwe te vervangen.
Radio kan niet worden afgestemd met de schuifregelaar
Wanneer de radio is ingeschakeld, beweegt de afstem-/zoekschuifregelaar niet of verandert het zenderstation niet.
Onvoldoende smering
Als je de schuifregelaar helemaal niet kunt bewegen of als dit erg moeilijk gaat, komt dit mogelijk door een gebrek aan smering. Het opnieuw smeren van de schuifregelaar is een mogelijke oplossing. Gebruik onze reparatiehandleiding voor het smeren van de schuifregelaar om de schuifregelaar te smeren.
Er is geen kiestoon of geen geluid uit de hoorn.
Onvoldoende stroom
Als er geen geluid uit de luidsprekers in de hoorn komt, is het mogelijk dat dit komt door een gebrek aan stroom. Stroom wordt via de telefoonlijn getrokken, dus zorg ervoor dat beide uiteinden van de telefoonkabel goed zijn aangesloten op zowel de telefoonaansluiting in de muur als in de hoorn.
Als je hebt gecontroleerd of de verbinding goed in de juiste aansluitingen zit, kan het gebrek aan geluid door het telefoonsnoer zelf komen. Het vervangen van het telefoonsnoer kan het probleem oplossen. Gebruik voor het vervangen van het telefoonsnoer de reparatiehandleiding voor het telefoonsnoer.
Defecte luidsprekerspoel
Als je geen geluid uit de hoorn hebt en dit niet door een gebrek aan stroom komt, kan het aan een defecte luidsprekerspoel liggen. Het vervangen van de luidspreker kan dit probleem oplossen.
Alles Rebel
72 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 2,191
