Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Auto gaat niet aan
De aan-/uitknop staat in de “aan”-stand en de auto werkt niet.
Aan-/uitknop staat “uit” of slechts gedeeltelijk “aan”
Controleer voordat u onderdelen van de auto verwijdert de onderkant van de auto om te bevestigen dat de aan-/uitknop volledig in de “aan”-stand staat. Als deze slechts gedeeltelijk in de “aan”-stand staat, kan de auto zich gedragen alsof de schakelaar in de “uit”-stand staat en zal deze niet functioneren.
Lege/defecte batterijen
Door gebruik en verloop van tijd kunnen de batterijen van de auto verslechteren. Als ze niet genoeg lading hebben of beschadigd zijn, kunnen ze de circuits van de auto mogelijk niet adequaat van stroom voorzien. Als dit het geval is, moet de autobatterij worden vervangen.
Afstandsbediening werkt niet
De auto is ingeschakeld, maar reageert niet op de afstandsbediening.
Na verloop van tijd kan de 9V-batterij lading verliezen of leegraken. Als deze niet genoeg lading heeft, kan deze de circuits van de afstandsbediening mogelijk niet van stroom voorzien. Als dit het geval is, moet de batterij van de afstandsbediening worden vervangen.
Gebroken/losgekoppelde bedrading
Als de afstandsbediening te ruw wordt behandeld, kan de bedrading losraken van de printplaat van de afstandsbediening of andere verbindingspunten. Als er losse draden zijn, moet u de printplaat vervangen of opnieuw solderen.
Gebroken behuizing
De plastic buitenbehuizing van de auto is gebarsten of verbrijzeld.
Botsing/val
In het geval van een onverwachte botsing op hoge snelheid kan de behuizing barsten of breken. Als gevolg hiervan moet u mogelijk de behuizing vervangen.
Wielen draaien niet
De auto en afstandsbediening werken beide en staan aan, maar de wielen weigeren te draaien.
Onvoldoende ruimte in de wielkast
Als er niet genoeg ruimte is tussen de wielen en de wielkasten van de auto, is de behuizing mogelijk niet goed uitgelijnd en kunnen de wielen vastlopen in de behuizing. Om de ruimte te vergroten, dient u de behuizing opnieuw uit te lijnen volgens deze handleiding.
Defecte zender
Als er een probleem is met de zender in de afstandsbediening of de ontvanger in de auto, kunnen de twee niet met elkaar communiceren. Om te bepalen of de ontvanger in de auto defect is, kan een andere werkende 27MHz-afstandsbediening worden gebruikt in plaats van degene die bij de RC Mustang GT wordt geleverd. Als er een reactie van de auto komt (elke reactie zou voldoende moeten zijn), dan is de zender in de afstandsbediening van de Mustang GT mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Om dit te verhelpen, moet u mogelijk de printplaat vervangen.
Defecte ontvanger/motor
Als de Mustang GT nog steeds niet reageert op een aparte 27MHz-afstandsbediening, dan ligt het probleem ofwel bij de ontvanger van de auto of bij de motoren. Helaas is de printplaat van de auto aan de motoren bevestigd, dus om de plaat te vervangen, zult u moeten solderen. U kunt deze soldeerhandleiding gebruiken om de printplaat te vervangen of de motoren te vervangen
Auto stuurt of accelereert niet effectief
Het acceleratie- of stuurvermogen van de auto is ondermaats.
Beschadigde batterijen
Zelfs als de auto aangaat, kunnen zwak opgeladen of beschadigde batterijen ervoor zorgen dat de motoren niet zo hard accelereren als ze zouden moeten, wat zowel de snelheid als het stuurvermogen beïnvloedt. Als dit een probleem is, wilt u wellicht proberen de batterijen te vervangen.
Onvoldoende profiel op de banden
Auto's rijden dankzij de wrijving tussen hun banden en de ondergrond. Als de banden versleten zijn, zal de auto niet goed grip op de grond hebben. Controleer op zichtbaar bandenprofiel. Als dat er niet is, wilt u wellicht de wielen vervangen.
Defecte motor
Als u geïnteresseerd bent, kunt u voordat u met deze procedure begint vaststellen welke motor defect is door uw Mustang GT in te schakelen en te proberen te rijden of te sturen. Defecte motoren zullen de wielen waar ze aan bevestigd zijn niet laten draaien. Als beide wielen niet bewegen, bestaat de mogelijkheid dat beide motoren kapot zijn. In dit geval moeten beide motoren worden vervangen.
Een andere mogelijkheid is dat de printplaat niet functioneert, in welk geval deze moet worden vervangen. De printplaat kan alleen de oorzaak zijn als geen van beide motoren werkt.
Jared Speck
149 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-38, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G38
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 821
