Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Gateway Solo 1450
Deze pagina helpt je bij het oplossen van problemen met de Gateway Solo 1450.
Laptop raakt oververhit
De laptop wordt ongewoon heet of probeert zichzelf zelfs uit te schakelen.
Defecte ventilator
De ventilator in je laptop kan defect of beschadigd zijn. Vervanging daarvan of het gebruik van een extern koelplaat voor de laptop kan verdere oververhitting voorkomen.
Stofophoping
Na verloop van tijd verzamelen de interne onderdelen van je laptop stof. Als je je laptop te veel stof laat verzamelen, kunnen de ventilator geblokkeerd of verstopt raken en kunnen de interne onderdelen geïsoleerd raken van enige koeling. Het gebruik van perslucht, een stofzuiger of het reinigen van de interne onderdelen zal enige tijd verdere stofophoping voorkomen.
Intensief gebruik
Het langdurig laten draaien van je laptop, het uitvoeren van zware programma's of het tegelijkertijd uitvoeren van te veel programma's kan leiden tot oververhitting van je laptop. Om dit te voorkomen, schakel je de laptop uit wanneer deze niet in gebruik is en vermijd je het overbelasten met werk.
Externe poorten werken niet
Apparaten die via poorten zijn aangesloten, worden niet herkend door de laptop.
Verstopping door vuil
Er is een kans dat zich in de loop der jaren stof en vuil in de poort heeft opgehoopt, waardoor de laptop geen fysieke verbinding kan maken met de geplaatste USB-stick of het apparaat. Om dit probleem op te lossen, gebruik je een wattenstaafje om de blootliggende metalen delen schoon te maken totdat het blanke metaal zichtbaar is. Als dat niet werkt, kun je het wattenstaafje in alcohol dopen voor extra reinigingskracht. Als je alcohol gebruikt, zorg er dan voor dat de laptop is uitgeschakeld en laat hem daarna een paar uur uitstaan om ervoor te zorgen dat er geen problemen optreden.
Verouderde software
Het is mogelijk dat de poorten niet meer werken als je een oudere versie van de software van de laptop gebruikt. In dit geval is de beste manier om het probleem aan te pakken het updaten van de laptop naar de huidige versie van de software. Dit zal waarschijnlijk het probleem oplossen, evenals vele andere problemen die je mogelijk ervaart.
Vervormd beeldscherm
Het beeld op het scherm van de laptop is vervormd door strepen, dode pixels of een waas.
Verkeerde resolutie
Je Windows-software is mogelijk beschadigd of je resolutie-instelling past mogelijk niet bij de behoeften van je laptop. Om je resolutie te corrigeren, klik je met de rechtermuisknop, klik je op "Beeldscherm", klik je op "Resolutie aanpassen", selecteer je de aanbevolen optie en klik je vervolgens op toepassen en opslaan.
Stuurprogrammaprobleem
Het stuurprogramma van je videokaart is mogelijk verouderd, wat tot beeldschermproblemen kan leiden. Het updaten van je stuurprogramma zou het probleem moeten verhelpen.
Defecte videokaart
Om te bepalen of een defecte videokaart de oorzaak is van je beeldschermproblemen, sluit je een externe monitor aan op de beeldschermpoort van je laptop en druk je op de "functie"-toets om te schakelen. Als de externe monitor ook een vervormd beeld heeft, dan is je videokaart defect, wat betekent dat deze moet worden vervangen.
Defect scherm
Als het probleem is ontstaan nadat de laptop onlangs is beschadigd door bijvoorbeeld vallen, dan is je scherm mogelijk defect. Het zoeken naar zichtbare schade op het scherm of de achterklep kan dit bevestigen. Als je inderdaad een defect scherm hebt, moet dit worden vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Ontbrekende toets
Als er een toets ontbreekt op je toetsenbord, moet je deze vervangen.
Vastzittende toetsen
Als je toetsen vastzitten, kan er vuil of aanslag onder zitten. Om dit op te lossen, verwijder je voorzichtig de vastzittende toetsen, maak je de onderkant schoon en klik je ze weer op hun plaats. Het regelmatig schoonmaken van je toetsenbord kan voorkomen dat toetsen in de toekomst vast komen te zitten.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet werkt, is het waarschijnlijk defect. Om dit op te lossen, moet je het volledige toetsenbord vervangen.
Laptop gaat alleen aan wanneer deze is aangesloten
De laptop gaat alleen aan wanneer deze wordt opgeladen.
Losse batterij
Vaak stoppen batterijen ermee, vooral bij oudere laptops. Een reden waarom de laptop alleen werkt als hij is aangesloten, is een oude of defecte batterij. Om dit probleem op te lossen, vervang je batterij.
Laptop loopt willekeurig vast
De laptop bevriest periodiek en/of schakelt zichzelf uit.
RAM-fout
De RAM-kaart(en) in je laptop raken mogelijk oververhit of zijn beschadigd. Als je RAM oververhit raakt, kan het falen en schade veroorzaken. Beschadigd RAM kan ook leiden tot corruptie, wat later onvoorspelbare crashes in het systeem veroorzaakt. Controleer het koelsysteem van je laptop op schade of stof dat het RAM-geheugen kan opwarmen. Je moet ook de Windows-tool voor geheugendiagnose uitvoeren om er zeker van te zijn dat je RAM niet beschadigd is. Het vervangen van beschadigd RAM en het repareren van de ventilator van je laptop zal verdere RAM-fouten voorkomen.
Oververhitting van de CPU
De CPU van de laptop wordt mogelijk niet voldoende gekoeld door de ventilator in je laptop. Het verwijderen van vuil of stof en het repareren van een beschadigde ventilator zal de oververhitting die je mogelijk ervaart, verhelpen.
Laptop laadt niet op
De laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten op de oplader.
Vervuilde oplaadpoorten
Zorg ervoor dat de poorten schoon zijn. Omdat het een draagbaar apparaat is, wordt de laptop vaak blootgesteld aan vuil, stof en aanslag. Dit kan zich ophopen in de poorten aan de zijkanten van de laptop, waardoor de bedrading het elektrische circuit om de batterij op te laden niet kan voltooien. Meestal kan dit eenvoudig worden verholpen door met perslucht in de poort te spuiten totdat deze vrij is van vuil. Een andere optie is om een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol te gebruiken. Bij deze techniek is het het beste om de laptop daarna een paar uur uitgeschakeld te laten om mogelijke problemen te voorkomen.
Beschadigde oplaadkabel
Oplaadkabels krijgen tijdens hun levensduur veel te verduren. Hoewel een simpele deuk of kleine knik niet lijkt alsof het een probleem zal veroorzaken, kan het meer schade hebben aangericht dan in eerste instantie zichtbaar is. Intern kunnen de kabels gebroken of kortgesloten zijn, waardoor opladen wordt voorkomen. In dit geval is het noodzakelijk om een nieuwe oplader aan te schaffen; deze zijn zelden een repareerbaar onderdeel van een laptop.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Een ander mogelijk probleem is dat de ventilatieopeningen van de laptop geblokkeerd zijn. Dit zorgt er meestal voor dat de laptop warm wordt. Maar bij het opladen genereert de batterij extra warmte en dit kan ertoe leiden dat de laptop stopt met opladen om de interne onderdelen van de laptop te beschermen. Om dit te corrigeren, plaats je de laptop op een vlakke ondergrond en zorg je ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij zijn.
Laptop leest geen schijven
De laptop leest geen dvd's of cd's die erin worden geplaatst.
Verouderde firmware voor de optische schijf
Een mogelijk probleem waardoor je laptop geen dvd's en cd's kan lezen, kan te wijten zijn aan verouderde firmware voor de optische schijf. Om je station bij te werken, ga je naar de Microsoft Windows-website en download je alle nieuwe updates.
Defecte optische schijf
Als je laptop dvd's en cd's blijft weigeren, is je optische schijf mogelijk defect. Een defecte optische schijf kan worden veroorzaakt door algemene slijtage, vuil of recente schade. Om toegang te krijgen tot je optische schijf en deze eventueel te vervangen, volg je deze reparatiehandleiding hier.
Kyle Owen
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 595
