Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Defecte batterij
  • Een beschadigde of oude batterij is mogelijk niet meer in staat om op te laden of vast te houden. Dit is een veelvoorkomend probleem bij elke laptop. Om dit op te lossen moet u een nieuwe batterij kopen.
Defecte oplader
  • Een defecte oplader kan geen stroom leveren aan uw batterij, waardoor de laptop niet meer werkt. Om dit op te lossen moet u een nieuwe laptopoplader kopen.
Problemen met cd-station
Plaats schijf correct
  • Zorg ervoor dat u de schijf correct heeft geplaatst. Hij zal niet afspelen als u hem scheef of ondersteboven heeft geplaatst. Zorg dat het label aan de bovenkant zit.
  • Zorg dat de schijf schoon is zodat er geen storing optreedt.
Draait hij?
  • Problemen met het lezen van de schijf
  • Draait het schijfstation helemaal niet? Mogelijk moet u het volledig vervangen.
Lage stroomtoevoer
  • Onvoldoende stroom naar het schijfstation kan ervoor zorgen dat deze niet naar behoren functioneert. Controleer uw stroomtoevoer om er zeker van te zijn dat deze correct werkt.
Problemen met harde schijf
  • Heeft uw harde schijf fouten? Om dit op te lossen moet u beschikken over de Windows-dvd van de versie die u heeft. Start uw laptop op vanaf de dvd en kies "Uw computer herstellen". Klik op de opdracht ernaast. Klik nu bovenaan het scherm op "Opstartherstel" en laat dit uitvoeren. Zodra u dit heeft gedaan, zou uw laptop correct moeten werken.
  • Als u nog steeds problemen heeft, moet u wellicht de harde schijf vervangen.
Problemen met toetsenbord
  • Reageren uw toetsen niet? De verbinding van de toetsen kan verstoord zijn door fysieke objecten zoals te veel stof of kruimels. Om dit op te lossen moet u uw toetsen voorzichtig schoonmaken. Voor het schoonmaken van een vies toetsenbord wordt een spuitbus met perslucht en een schone, zachte doek aanbevolen.
  • Als u bij het opstarten een repeterend piepend geluid hoort, kan dit komen door vastzittende toetsen. In dat geval moet het toetsenbord worden vervangen. Een tijdelijke 'oplossing' is om op de toetsenbordknoppen te tikken om te zien of u de knop los kunt krijgen.
Plotselinge vertraging of vastgelopen scherm
Onvoldoende hoeveelheid RAM-geheugen
  • Als uw computer traag werkt of constant vastloopt, heeft u mogelijk meer RAM-geheugen nodig. U kunt dit oplossen door meer RAM-geheugen te installeren.
Problemen met beeldscherm
Wit scherm
  • Als uw laptop een wit scherm weergeeft bij het inschakelen terwijl u wel audio hoort, is er sprake van een defect aan het lcd-scherm en moet dit volledig worden vervangen.
Gebarsten scherm
  • Als u uw scherm heeft beschadigd en er een barst in heeft gekregen of het ernstig heeft beschadigd, moet u het scherm wellicht volledig vervangen.
Problemen met verbinden met internet
  • Als u problemen heeft met het verbinden met internet, moet u mogelijk uw draadloze adapter vervangen.
  • Zet uw draadloze apparaten uit en aan.
  1. Ga naar instellingen en klik op pc-instellingen, zet uw draadloze apparaten uit en weer aan
    start daarna uw computer opnieuw op.
Audio-problemen
Geen geluid/vervormde audio
  • Als de mediaspeler correct lijkt te functioneren maar er geen audio is, controleer dan twee dingen:
    1. Uw luidsprekers, zowel extern als intern, om er zeker van te zijn dat ze zijn aangesloten en niet zijn gedempt.
    2. Gebruik apparaatbeheer om te controleren of de geluidskaart correct werkt en is geselecteerd als het standaard audioapparaat.
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
521 Reputatie
4 handleidingen geschreven
ETECH Holdings Lid van ETECH Holdings
Community
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 704
