Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop krijgt geen stroom en vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte batterij
Test of de stroomadapter is aangesloten op de laptop of op het stopcontact. Als de computer wel aangaat terwijl de stroomadapter is aangesloten, dan is de batterij defect of beschadigd.
Defecte stroomadapter
Verwijder de batterij en probeer de computer aan te zetten met de stroomadapter aangesloten. Als er geen reactie is, dan kan de stroomadapter/blok beschadigd of defect zijn.
Onjuiste of verouderde drivers
Ga naar de ondersteuningspagina op de website van de fabrikant; daar zou een lijst met downloadbare drivers moeten staan. De drivers voor het beeldscherm moeten mogelijk worden bijgewerkt of opnieuw geïnstalleerd als er onjuiste of verouderde drivers op het systeem staan.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij niet volledig oplaadt of de lading niet behoudt tijdens gebruik.
Slechte verbinding met de batterij
Verwijder de batterij en controleer de aansluitingen op de computer.
Batterij is gecorrodeerd of oud
Controleer of er corrosie op de contactpunten van de batterij zit, of controleer het productiejaar. Afhankelijk van hoe vaak de batterij is gebruikt, moet u deze mogelijk vervangen, vooral als de batterij ouder is dan 2 jaar.
Willekeurige afsluitingen
Als uw computer uitvalt zonder dat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt of het afsluiten via het menu van het besturingssysteem hebt gestart.
Defect RAM-geheugen
Als uw computer crasht tijdens normaal gebruik of als u geheugenfouten krijgt, hebt u mogelijk niet genoeg RAM-geheugen. Als uw RAM-geheugen defect is of als u wilt upgraden, [guide].
Fouten op de harde schijf
Als u uw computer niet correct hebt afgesloten (door de aan-/uitknop te gebruiken in plaats van via uw besturingssysteem), kan dit uw harde schijf beschadigen. U kunt dit probleem oplossen met een Windows-herstelschijf, of gebruik deze [guide] om de harde schijf te vervangen.
Toetsenbord of toetsen reageren niet
De toetsen op uw toetsenbord reageren niet of lijken kapot of ontbrekend.
Defect toetsenbord
Als uw toetsen of het toetsenbord in zijn geheel niet reageren, dan moet het toetsenbord worden vervangen met de handleiding.
Kapotte of defecte toetsen
Als uw toetsenbord niet reageert, zijn de toetsen zelf waarschijnlijk kapot of defect. De toetsen kunnen eronder afgebroken zijn of geen contact maken met de schakelaars.
Touchpad werkt niet waardoor toetsen niet reageren
Als uw touchpad niet meer werkt nadat u aan uw computer hebt gewerkt, kan de verbinding losgeraakt of losgekoppeld zijn. Dit kan eenvoudig worden hersteld door de behuizing van de laptop te verwijderen en te controleren of de verbinding goed vastzit. Als de verbinding goed vastzit en het touchpad nog steeds niet werkt, kan het een softwareprobleem zijn. Het apparaat is mogelijk uitgeschakeld of de software is beschadigd. Controleer of het touchpad wordt herkend en of de drivers up-to-date zijn. Als het touchpad nog steeds niet werkt, moet het mogelijk worden vervangen.
De computer raakt oververhit
Als uw computer tijdens gebruik warm of extreem heet wordt, kan de computer oververhit raken door een gebrek aan voldoende koeling.
Defecte of kapotte ventilator
Uw laptop wordt gekoeld door een ventilator en koelblok. Als uw laptop oververhit raakt of als uw ventilator veel lawaai maakt, is het belangrijk om de ventilator schoon te maken of te vervangen om te voorkomen dat de machine oververhit raakt en beschadigd raakt.
Soms is het eenvoudigweg schoonmaken van vuil uit de ventilator en het koelblok met een spuitbus met perslucht en een kleine borstel (een verfkwast werkt goed) voldoende om het probleem op te lossen. Anders is het vervangen van de ventilator de volgende stap. U kunt deze eenvoudige handleiding volgen om uw ventilator te vervangen.
Onvoldoende luchtstroom
Naast het feit dat uw ventilator vies of kapot kan zijn, kan de ventilator fysiek geblokkeerd zijn door het oppervlak waarop hij staat of door iets voor de ventilator.
Als de computer op een handdoek of op uw schoot staat, kunnen de ventilatoren mogelijk geen lucht aanzuigen, waardoor de computer oververhit raakt.
Corey Brown
9.492 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 701
