Ga door naar hoofdinhoud
Laptop gaat niet aan
Wat je ook doet, de laptop gaat niet aan.
Batterijprobleem
Er kan een probleem zijn met de batterij zelf. Een nieuwe batterij is nodig.
Gateway NV52 batterij vervangen
Hardwareproblemen
Een probleem met het moederbord of onderdelen van de laptop, zoals een defecte verbinding, zorgt ervoor dat de laptop niet aan blijft staan.
Gateway NV52 moederbord vervangen
Laptop laadt niet op
Mijn laptop laadt niet op.
Defecte oplader
Probeer andere opladers te gebruiken om er zeker van te zijn dat het probleem bij de laptop ligt en niet bij de oplader. Als de computer aangaat met een andere oplader, dan moet er een nieuwe oplader voor de laptop worden aangeschaft.
Niet werkende batterij
Verwijder de batterij en het netsnoer uit je laptop. Gebruik de reparatiehandleiding Gateway NV52 Batterij vervangen voor hulp bij het verwijderen van de batterij. Schakel de computer uit door de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt te houden (zonder dat er een stroombron is aangesloten). Sluit alleen het netsnoer aan, terwijl de batterij uit de laptop blijft. Probeer de computer op te starten. Als deze goed opstart, schakel hem dan uit. Plaats de batterij terug en start de computer opnieuw op (met het snoer aangesloten). Als deze goed opstart, schakel hem dan uit. Koppel het snoer los en start de computer nog een keer op. Als je computer niet aangaat, moet je de batterij vervangen.
Laptop is traag
Onvoldoende geheugen
Door een gebrek aan geheugen kan de laptop niet goed werken, waardoor deze aanzienlijk trager wordt.
Softwareproblemen
Problemen met de software van de computer, zoals een blauw of zwart scherm en het niet goed opstarten, kunnen het gevolg zijn van het feit dat de computer niet naar behoren werkt.
Laptop raakt oververhit
De laptop wordt tijdens normaal gebruik extreem heet.
Problemen met het koelsysteem
Als de laptop tijdens regelmatig gebruik een hogere temperatuur bereikt, is het raadzaam om de ventilator aan de achterkant te inspecteren voor reiniging of vervanging.
Gateway NV52 ventilator vervangen
Geen draadloze verbinding
De laptop heeft connectiviteitsproblemen via wifi, onafhankelijk van het netwerk.
Routerproblemen
Het uitvoeren van een power cycle kan helpen om de reset van de router te versterken. Om dit uit te voeren, moet men de router uitschakelen, alle aangesloten elektrische snoeren loskoppelen en ten minste dertig seconden wachten totdat de router zichzelf herstart.
Een andere methode om de verbinding tussen de router en de modem te vernieuwen, is het uitvoeren van een soft reset. Bij een soft reset moet de Ethernet-kabel die de router en modem verbindt, worden losgekoppeld. Wacht ongeveer dertig seconden en sluit de Ethernet-kabel vervolgens weer aan om de router en modem te verbinden, en controleer daarna de internetverbinding.
Modemproblemen
Door simpelweg de stroomtoevoer van de modem los te koppelen en weer aan te sluiten, wordt een reset uitgevoerd. Als volgende stap moet een soft reset worden gedaan om de modem opnieuw te configureren voor een internetverbinding. In het ergste geval is het raadzaam om de internetprovider te bellen, wiens technische ondersteuning kan helpen om de modem op afstand weer werkend te krijgen.
Laptopgerelateerde problemen
Het aansluiten van de Ethernet-kabel op de laptop is de eerste stap. Als het internet werkt, ligt het probleem bij de draadloze router of de draadloze ontvanger in de laptop.
Het uitvoeren van een reset van de Gateway-laptop moet ook worden gedaan. Om een reset uit te voeren, moet het netsnoer van de computer worden losgekoppeld. Vervolgens moet de aan-/uitknop dertig seconden worden ingedrukt. Sluit het netsnoer weer aan, start de computer op en configureer deze opnieuw voor de gewenste internetverbinding.
Tot slot wordt een schone installatie van het Windows-besturingssysteem gebruikt om de mogelijkheid van softwareproblemen uit te sluiten.
Problemen met de draadloze kaart
Als het draadloos internet geen verbinding maakt of een merkbaar korter bereik heeft, is de eerste stap controleren of het netwerk dat je probeert te bereiken stabiel is. Zorg er daarna voor dat de nieuwste drivers voor de wifi-kaart zijn geïnstalleerd; dit kun je zien in Apparaatbeheer in het Configuratiescherm. Als de verbinding nog steeds defect is, is de wifi-kaart defect en moet deze worden vervangen.
Gateway NV52 wifi-kaart vervangen
Laptop leest geen cd's/dvd's
Mijn laptop leest geen cd's of dvd's die ik erin stop.
Plaats de schijf op de juiste manier
Zorg ervoor dat de schijf goed is geplaatst. De schijf speelt niet af als deze ondersteboven of uit balans is geplaatst. Zorg ervoor dat het label van de schijf aan de bovenkant zit en dat deze plat op de invoer ligt.
Reinig de schijf
Zorg ervoor dat de schijf schoon is en geen vlekken aan de achterkant heeft. Als de schijf vuil is, maak deze dan schoon met een zachte doek.
Defecte optische schijf
Het optische schijfstation werkt mogelijk niet meer, waardoor het onderdeel moet worden vervangen.
Gateway NV52 optische schijf vervangen
Geen beeld op het scherm
Er is niets te zien op het scherm terwijl de laptop aanstaat.
Probleem met beeldscherm
Als de lampjes branden en het scherm blijft leeg, ligt het probleem bij het beeldscherm.
Laptop schakelt onverwacht uit tijdens gebruik
Tijdens het gebruik schakelt de laptop onverwacht uit.
Oververhitting
Als de laptop heet aanvoelt, is het hoogstwaarschijnlijk een probleem met de ventilator. Er is niets anders aan te doen dan de ventilator te vervangen.
Carlos
425 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 7,675
