Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Optische schijf werkt niet
Je cd-lade valt eruit/zit vast of de cd's worden niet gelezen.
Losse/vastzittende optische schijf
Een manier om dit te testen is door de lade te openen en te kijken of deze los zit, bijvoorbeeld door hem voorzichtig heen en weer te bewegen. Als hij er niet uitkomt, ga dan naar de volgende stap. Nadat je hebt vastgesteld dat je apparaat reparatie nodig heeft, volg je deze handleiding.
Optische schijf leest geen cd's
Een veelvoorkomend probleem zijn driver-updates; zorg dat je drivers up-to-date zijn. Een manier om dit te controleren is door naar de drivers-pagina van Gateway te gaan, daar de informatie in te vullen en de meest recente versie te downloaden (Let op: er is geen versie voor Windows 10). Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de cd in goede staat verkeert. Werkt het dan nog steeds niet, dan is een volledige vervanging door deze handleiding te volgen de beste oplossing.
Korte batterijduur
Je batterij heeft een korte tot zeer korte levensduur.
Oude batterij
Het is misschien tijd om de batterij te vervangen als deze minder dan 3 uur meegaat, of als de computer alleen aan blijft als hij aan de lader ligt. Nadat je hebt vastgesteld dat je batterij vervangen moet worden, volg je deze handleiding.
Te veel actieve programma's
Sommige applicaties of een te groot aantal geopende applicaties kunnen je Gateway NE56R49u traag maken. Als je veel tabbladen of applicaties open hebt staan die elk veel inhoud bevatten, moet je computer harder werken dan normaal. Probeer je informatie op te slaan voor later gebruik, gebruik de energiebesparende modus, verlaag de helderheid en schakel je Gateway NE56R49u uit wanneer deze niet wordt gebruikt om de batterijduur te verlengen. Sluit ook ongebruikte programma's:
1. Klik op de zoekbalk linksonder op de pagina en zoek naar "Taakbeheer"
2. Open Taakbeheer (je ziet nu de draaiende programma's)
3. Sluit alle applicaties die je op dit moment niet gebruikt
Apparaat raakt oververhit
Je apparaat wordt heet en reageert niet meer.
Onvoldoende koeling
Zorg er bij het gebruik van je Gateway NE56R49u voor dat deze goed is geplaatst, zodat de ventilatieopeningen (links) niet worden afgedekt. Zorg er ook voor dat je de computer in een geschikte omgeving gebruikt, zodat er geen stof in de computer komt en deze daardoor oververhit raakt. Als je Gateway NE56R49u oververhit blijft raken, moet je mogelijk controleren of je ventilator werkt of dat er nog warmtewerende lijm op de processor zit. Om deze onderdelen te controleren, volg je deze handleiding.
Te hoog processorverbruik
Als je Gateway NE56R49u geen ernstig hardwareprobleem heeft, kan dit door overbelasting komen. Als je je laptop al een tijdje niet hebt uitgezet, zorg er dan voor dat je dit doet, aangezien ze niet bedoeld zijn om lange tijd achter elkaar aan te staan. Als je te veel applicaties open hebt staan, zal dit er ook voor zorgen dat je Gateway NE56R49u oververhit raakt; controleer Taakbeheer en sluit eventueel applicaties die je niet gebruikt maar die nog wel op de achtergrond draaien. Om dit te doen:
Applicaties en apparaten reageren niet
De applicaties en apparaten van je systeem reageren niet.
Verouderde drivers
De beste oplossing hiervoor is om de drivers-pagina van Gateway te bezoeken, de informatie daar in te vullen en de meest recente versie te downloaden (Let op: er is geen versie voor Windows 10). Als je niet zeker weet welk programma niet up-to-date is:
1. Open de zoekbalk linksonder op je scherm, zoek naar "Apparaatbeheer" en open het
2. Klik op het gewenste apparaat waarvan je denkt dat het een update nodig heeft
3. Klik op "Actie" en vervolgens op "Stuurprogramma bijwerken" en kies voor automatisch zoeken
4. Download het aanbevolen stuurprogramma dat wordt weergegeven
Toetsenbord werkt niet naar behoren
Je toetsenbord reageert niet op toetsaanslagen of er missen toetsen.
Toetsenbord mist toetsen en reageert niet op toetsaanslagen
Als er toetsen missen, is de best mogelijke oplossing om gewoon een vervangend toetsenbord te kopen. De beste manier om dit te doen is door er eenvoudig een te kopen bij betrouwbare websites zoals Newegg. Nadat je je materiaal hebt verzameld, kun je deze handleiding volgen die het genoemde proces beschrijft.
Vastzittende toetsen
Vuile toetsen zorgen ervoor dat het toetsenbord aan de onderkant blijft plakken. Een eenvoudige oplossing hiervoor is het kopen van perslucht. Volg daarna dit proces:
1. Pak je perslucht en richt deze op de betreffende toets
2. Druk op de knop totdat er lucht uitkomt; zorg ervoor dat je onder de toets spuit
3. Test de toets om te controleren of deze werkt
4. Herhaal het proces als de toets vast blijft zitten of voor andere vastzittende toetsen
- Opmerking van de auteur
Als je verdere problemen of suggesties hebt, laat dan hieronder een reactie achter. Dank je wel.
Jorge Tapia
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Lid van Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 Leden
1 Opmerking
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 947
