Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gateway NE56R09u Probleemoplossing
Deze pagina helpt je bij vragen over het gebruik van de laptop. Ga voor verdere hulp naar Probleemoplossing voor de Gateway NE56R09u.
Laptop raakt oververhit
Wanneer je laptop fysiek heet wordt of zelfs uit zichzelf uitschakelt, is er waarschijnlijk sprake van een oververhittingsprobleem.
Te veel apps tegelijk geopend
Als er te veel apps tegelijk geopend zijn, kan je laptop oververhit raken omdat hij zwaarder moet werken. De oplossing hiervoor is om de zoekbalk op het apparaat te zoeken, die zich normaal gesproken linksonder op het apparaat bevindt. Typ in de zoekbalk “Taakbeheer” en open Taakbeheer; hier kun je alle tabbladen zien die op dat moment geopend zijn. De volgende stap is om alle tabbladen te sluiten die openstaan en die je op dat moment niet gebruikt.
Er blaast stof uit mijn ventilator
Er kan ook stof in de ventilatie zitten, wat oververhitting kan veroorzaken. De manier om dit te verhelpen is door een grondige reiniging uit te voeren. Als er geen ventilatie is en de ventilator niet werkt, moet de ventilator worden vervangen. Door onvoldoende ventilatie of een defecte ventilator kan een systeem het kookpunt bereiken, wat leidt tot een plotselinge crash van de harde schijf. Als dit gebeurt, gebruik dan deze handleiding om je harde schijf te vervangen.
Programma's draaien traag
Wanneer ik een programma open, duurt het te lang voordat het geladen is.
Meerdere vensters en apps geopend
Wanneer programma's op je apparaat traag draaien, kun je de snelheid verbeteren door opnieuw de zoekbalk te zoeken en “Taakbeheer” te zoeken. Ga naar Taakbeheer, zoek de tabbladen die openstaan maar die je op dat moment niet gebruikt, en sluit deze af. Dat zal de snelheid van de programma's die je op dat moment gebruikt helpen verbeteren. Om het geheugen in je laptop te vergroten door de geheugenkaarten te vervangen, wat ook een oplossing voor je probleem zou kunnen zijn, volg je deze handleiding om de geheugenkaarten van de laptop te vervangen.
Geef je apparaat rust
Een andere reden waarom programma's te traag draaien, is dat het apparaat misschien te lang aan heeft gestaan en rust nodig heeft. Als je computer niet op snelheid draait, moet je overwegen om je harde schijf te vervangen. Volg voor het vervangen van je harde schijf deze vervangingshandleiding.
Laptop laadt niet op
Wanneer ik de oplader op de laptop aansluit, brandt het ledlampje dat aangeeft of het apparaat oplaadt niet.
Als het apparaat niet oplaadt
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de batterij niet oplaadt. Het eerste wat je moet doen, is de oplader controleren om te zien of deze defect is of schade heeft opgelopen. Als de oplaadpoort van de oplader beschadigd is, overweeg dan om een nieuwe oplader aan te schaffen.
Wanneer de batterij defect is
Een andere reden kan zijn dat de batterij simpelweg versleten is, wat betekent dat het tijd is voor een nieuwe batterij voor het apparaat. Een veelvoorkomend probleem is dat het apparaat te snel leeg raakt, en er is een manier om vast te stellen of je een nieuwe batterij nodig hebt. Die methode is simpelweg kijken of je apparaat het minstens 3 uur volhoudt zonder leeg te raken; als dat niet zo is, is het tijd voor een nieuwe batterij. Klik voor instructies over het vervangen van je defecte batterij op deze vervangingshandleiding hier.
WiFi/Bluetooth werkt niet
Er verschijnt een foutmelding op mijn scherm dat er geen internet of geen apparaat gevonden is.
Foutieve verbinding vanaf de laptop
De WiFi/Bluetooth kan simpelweg uitgeschakeld zijn. In dat geval hoef je alleen maar naar de instellingen te gaan, die je rechtsonder op je apparaat vindt. Wanneer je in het instellingenmenu bent, schakel je WiFi of Bluetooth in en dan zou het moeten werken. Als dat nog steeds niet werkt, raad ik je aan om het apparaat te controleren waarmee je verbinding probeert te maken. Als je problemen aanhouden, overweeg dan om je draadloze kaart te vervangen voor betere prestaties. Vervang de draadloze kaart met deze vervangingshandleiding.
Vliegtuigmodus is ingeschakeld
In dit geval ga je simpelweg naar het instellingenmenu, dat rechtsonder in het display van de laptop staat, en schakel je de vliegtuigmodus uit.
Toetsenbord/toetsen werken niet
De meeste toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Bij plakkerige toetsen
Wanneer het toetsenbord niet werkt of toetsen plakken, kan het soms zijn dat het toetsenbord kapot is. In dat geval raad ik aan om een nieuw toetsenbord te kopen als het niet reageert.
Stof en vuil onder de toetsen
Soms kan het zijn dat het toetsenbord simpelweg vies en plakkerig is. In dat geval raad ik je aan om perslucht in een spuitbus aan te schaffen. Deze link geeft je de juiste stappen voor het op de juiste manier reinigen van het toetsenbord hier.
Kristen Gismondi
109.880 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 467
