Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakelen wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Defecte accu
Als u uw adapter heeft aangesloten en er brandt een lampje, maar uw computer blijft alleen aan staan zolang deze is aangesloten, dan moet u de accu vervangen.
Defecte voedingsadapter
Als er geen lampje brandt bij het accusymbool, dan moet u de adapter vervangen.
Toetsenbord/toets werkt niet
Bepaalde of alle toetsen voeren hun toegewezen functie niet uit.
Vuil onder de toetsen
Als u op een toets drukt en deze gaat niet omlaag, kan er iets onder het toetsenbord vastzitten. U moet met uw vinger of een ander klein hulpmiddel voorzichtig het kapje van de toets tillen om toegang te krijgen tot het gebied eronder. Veeg de toets voorzichtig af om eventueel vuil te verwijderen en plaats het kapje terug op de toets. Als u het verwijderen van toetsen wilt vermijden, kunt u proberen eronder schoon te maken met een spuitbus met perslucht met een verlengstuk.
Er ontbreken toetsen
Als er toetsen ontbreken op het toetsenbord, dan moet u de ontbrekende toetsen vervangen met behulp van deze handleiding.
Lintkabel losgekoppeld
De lintkabel van het toetsenbord is mogelijk losgekoppeld. Om deze weer aan te sluiten, moet u de lintkabel opnieuw verbinden.
Computer valt uit tijdens gebruik
De computer loopt vast tijdens het uitvoeren van taken zonder dat de accu leeg is.
Onvoldoende werkgeheugen (RAM)
Als u merkt dat uw computer vastloopt tijdens normaal gebruik of tijdens een geheugentaak, of als hij piept en niet opstart, betekent dit dat u slecht werkgeheugen heeft of dat u niet genoeg werkgeheugen heeft. Daarom zult u een hogere klasse werkgeheugen in uw computer moeten installeren.
Fout in harde schijf
Dit kan gebeuren als de gebruiker de computer uitschakelt door de aan-/uitknop ingedrukt te houden in plaats van de afsluitprocedure te gebruiken. Om dit op te lossen, gebruikt u een Windows-dvd voor de juiste versie van Windows op uw computer. Start de dvd op en kies -> uw computer repareren -> volgende -> opstartreparatie. Dit zou het probleem dat u had moeten oplossen; zo niet, dan moet u uw harde schijf vervangen.
Computer kan bepaalde bestanden niet opstarten
Computer voert bepaalde programma's niet uit.
Programmafout
Als u iets probeert te downloaden of een programma probeert uit te voeren en u krijgt een foutcode, dan is het mogelijk dat u bepaalde onderdelen mist om het betreffende programma te gebruiken. Meestal vertelt de foutmelding u wat u mist, dus u zult het programma moeten verwijderen en opnieuw installeren of de ontbrekende onderdelen moeten downloaden.
Computerfout
Als u nog steeds problemen heeft met het betreffende programma, dan moet u uw computer naar een winkel brengen die aan computers werkt, of u moet uw computer wissen en alles opnieuw opstarten. Als dat het geval is, zorg er dan voor dat u alles wat u wilt bewaren op een flashstation heeft opgeslagen, zodat u het niet kwijtraakt.
De computer raakt oververhit
De computer voelt extreem heet aan.
Vuil in ventilatieopeningen
Als uw computer oververhit raakt bij het uitvoeren van eenvoudige programma's, moet u de ventilatieopeningen van de ventilator controleren om er zeker van te zijn dat er niets de openingen blokkeert. Neem eenvoudigweg een doek of een klein wattenstaafje en veeg voorzichtig stof of andere zaken weg die het probleem kunnen veroorzaken.
Storing in koelsysteem
Als het probleem aanhoudt tijdens het gebruik van de computer, moet u uw computer laten nakijken, want hoe langer u het zo laat, hoe meer schade het aan uw computer kan toebrengen.
Touchpad reageert niet
Niet in staat om op uw apparaat te navigeren met behulp van de touchpad.
Touchpad uitgeschakeld
Om de touchpad op het apparaat in te schakelen, gebruikt u de Fn-toets plus een functietoets om te controleren of de touchpad is uitgeschakeld. Als deze stappen niet werken, is het raadzaam om een externe muis aan te sluiten om door uw apparaat naar de eigenschappen van de touchpad te navigeren.
Kelsey Rodrigues
495 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - Antwoord Deel
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 727
