Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets. Het scherm blijft zwart en er gaan geen lampjes branden.
Lege batterij
Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt door de AC-adapter aan te sluiten op de oplaadpoort van het apparaat. Als het apparaat na een tijdje opladen nog steeds niet aangaat, zult u een andere batterij moeten kopen. Zodra u een nieuwe batterij heeft, volgt u de handleiding voor het vervangen van de batterij om te leren hoe u de oude batterij verwijdert en vervangt door een nieuwe.
Defecte voedingsadapter
Als de laptop niet aangaat terwijl de AC-adapter is aangesloten en u een nieuwe batterij heeft, dan is de voedingsadapter defect.
Laptop gaat aan maar werkt niet naar behoren
De computer gaat aan, maar laadt het besturingssysteem niet of laat u niet inloggen op het bureaublad.
Beschadigde harde schijf
Als de laptop aangaat maar het besturingssysteem niet laadt, dan moet de harde schijf worden vervangen voordat de laptop kan worden gebruikt.
Beschadigd geheugen
Wanneer u de laptop aanzet maar deze alleen piepende geluiden maakt en u alleen toegang geeft tot de BIOS-instellingen (basic input/output system), dan is het geheugen defect en moet dit worden vervangen.
Defect moederbord
Als alle voorgaande problemen zijn opgelost of uitgesloten, maar de laptop nog steeds niet aangaat, dan is de kans groot dat het moederbord beschadigd is en moet worden vervangen.
Touchpad reageert niet
De touchpad reageert niet wanneer u erop klikt of deze aanraakt.
Touchpad uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de touchpad niet is uitgeschakeld. Kijk hiervoor naar een aanraaktoets boven de F7-F12 toetsen die eruitziet als een vierkant met een hand en een plusteken. Als deze rood is, is de touchpad uitgeschakeld. Raak de toets nogmaals aan om deze in te schakelen en u zult de touchpad weer kunnen gebruiken.
Optische schijf gaat niet open
Mijn optische schijf gaat niet open en ik weet niet hoe ik deze moet openen.
Er is geen uitwerptoets
Als uw laptop geen uitwerptoets heeft, bevindt er zich een klein gaatje in het midden van de lade van de optische schijf. U kunt een rechtgebogen paperclip door dat gaatje duwen, waardoor de lade ontgrendelt. Het is het beste om dit te doen terwijl de computer uitstaat, maar in een noodgeval kan het ook terwijl de computer aanstaat. Een andere optie is om naar “Start” te gaan en “Computer” te selecteren. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de optische schijf en selecteer de optie “Uitwerpen” om de lade te openen.
Er is geen optische schijf geïnstalleerd
Sommige modellen van deze computer zijn gemaakt zonder optische schijf. Het ontbreken van een klein gaatje in het midden van de lade van de optische schijf geeft aan dat de lade mogelijk slechts een vulstuk is en geen optische schijf. Om een optische schijf te installeren, volgt u de handleiding voor het vervangen van de optische schijf.
Mijn USB-apparaat wordt niet herkend
Ik sluit mijn USB-apparaat aan en wacht, maar er gebeurt niets.
Processor bezig
Als het USB-apparaat na de eerste keer aansluiten niet wordt herkend, probeer het dan los te koppelen, opnieuw aan te sluiten en te wachten tot het is gelezen.
Beschadigde USB-poorten
Als na verschillende pogingen om uw USB-apparaat herkend te krijgen het probleem aanhoudt, dan zijn de USB-poorten beschadigd. Ze kunnen worden vervangen met behulp van de handleiding voor het vervangen van de USB-poort.
De kleuren op het scherm zien er vreemd uit of het scherm gaat niet aan
Het scherm lijkt verkleurd of fysiek beschadigd.
Verouderde videodriver
Als het scherm aangaat maar het beeld er een beetje vreemd uitziet, moet u eerst proberen de videodriver te updaten.
Laag vermogen
Wanneer de laptop op de batterij werkt zonder de AC-adapter, verlaagt deze de helderheid en het contrast om energie te besparen. Om het beeld weer normaal te krijgen, past u de video-instellingen aan of sluit u de AC-adapter aan.
Defect scherm
Als de laptop aangaat maar het scherm donker blijft, dan is het scherm defect en moet het worden vervangen.
Laptop maakt een schurend geluid
De laptop maakt een hard schurend geluid tijdens het draaien.
De route van de ventilator is geblokkeerd
Stof of kleine voorwerpen kunnen vast komen te zitten in de ventilator. Gebruik een busje met perslucht om lucht in de ventilatieopeningen bij de ventilator te blazen om blokkades te verwijderen. Als het schurende geluid aanhoudt, moet u de laptop openen om bij de ventilator te komen en de blokkades te verwijderen. Voor hulp bij het openen van de laptop, gebruikt u de handleiding voor het vervangen van de touchpad-module.
Kan geen verbinding maken met internet
De laptop kan geen draadloze netwerken in de buurt vinden.
Verouderde netwerkdriver
Het kan een softwareprobleem zijn dat verhindert dat u verbinding maakt met netwerken. Probeer uw netwerkadapter-driver te updaten voordat u verdergaat met andere oplossingen.
Zwak draadloos signaal
Helaas is er weinig dat u zelf kunt doen om de sterkte van een draadloos signaal te vergroten als u geen toegang heeft tot de router. Uw beste alternatief is om een ethernetkabel te gebruiken om verbinding te maken met het internet.
Defecte draadloze netwerkkaart
Als u geen draadloze netwerken in de buurt kunt detecteren, moet de draadloze netwerkkaart worden vervangen door deze handleiding voor het vervangen van de draadloze netwerkkaart te volgen.
Stephen Spees
542 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 965
