Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk.
Lege batterij
Als uw laptop niet aangaat, probeer dan op de aan-/uitknop te drukken terwijl de laptop is aangesloten op een oplader.
Defecte batterij
Als de oplader in het stopcontact zit en het lampje brandt, dan zou de oplader goed moeten werken. Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op de computer en dat het lampje op de computer brandt. Als de computer alleen aangaat wanneer deze is verbonden met de oplader, dan is de batterij beschadigd. U kunt deze vervangen door onze handleiding te volgen. Hier is de link naar batterijvervanging
Laptop laadt niet op
Wanneer ik de laptop aansluit, laadt deze helemaal niet op.
Oplader niet aangesloten
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op het stopcontact en de laptop.
Kapotte oplader
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op het stopcontact en de computer. Als het lampje op de adapter niet brandt en de computer geen enkel teken geeft dat deze oplaadt, dan is de adapter beschadigd.
Defecte batterij
Als uw oplader goed werkt maar uw laptop nog steeds niet oplaadt, kan dit een teken zijn dat uw batterij defect is en moet worden vervangen. Hier is de link naar batterijvervanging
Laptop raakt oververhit
Na langdurig gebruik wordt de laptop erg heet en schakelt deze zichzelf uit.
Overbelaste computer
Programma's die veel systeembronnen vereisen, kunnen ervoor zorgen dat de computer een hoge temperatuur bereikt. Sluit alle programma's en klap uw laptop dicht om deze in de slaapstand te laten gaan en af te koelen.
Stof in de ventilator
Opeenhoping van vuil en stof kan de efficiƫntie van de ventilator ernstig verminderen. Controleer op vervuiling; dit zou een van de eerste stappen moeten zijn bij het repareren van uw ventilator. Pak een doek en een bus met perslucht, veeg de ventilator schoon en gebruik de perslucht om resterend stof en vuil te verwijderen.
Kapotte ventilator
De ventilator die uw laptop koelt, werkt mogelijk niet naar behoren. Volg onze vervangingshandleiding om de ventilator in zijn geheel te vervangen. Hier is de link naar ventilatorvervanging
Laptop gaat aan maar toont niets
Het laptopscherm toont niets wanneer ik hem aanzet.
Laptop in slaapstand
Druk eenvoudig op een toets op het toetsenbord of tik op de touchpad. Als uw laptop niet wakker wordt nadat u op een toets hebt gedrukt, drukt u op de aan-/uitknop om hem weer wakker te maken.
Laptop is bevroren
U moet uw laptop opnieuw opstarten. Om een bevroren laptop opnieuw op te starten, houdt u de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt, zet u de laptop daarna aan en laat u deze normaal opstarten.
Kapot beeldscherm
Het beeldscherm kan dusdanig beschadigd zijn dat het onbruikbaar is. Vervanging is vereist om dit probleem op te lossen. Volg hiervoor onze vervangingshandleiding. Hier is de link naar schermvervanging
Toetsenbord werkt niet
De computer reageert niet op sommige of alle toetsen die ik indruk.
Fout in besturingssysteem
Het lijkt willekeurig dat het toetsenbord niet meer reageert. U kunt dit verhelpen door uw computer simpelweg opnieuw op te starten. Als u uw computer niet opnieuw kunt opstarten, kunt u een harde afsluiting uitvoeren door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden, waarna u weer op de aan-/uitknop drukt om hem opnieuw in te schakelen.
Toetsenbord is uitgeschakeld
Als de toetsen niet reageren, is het toetsenbord mogelijk uitgeschakeld in de instellingen. Navigeer naar het configuratiescherm van uw computer en schakel het toetsenbord in met uw muis of een extern toetsenbord. Vervang het toetsenbord als de verbinding mogelijk defect is.
Vies toetsenbord
Een vies toetsenbord werkt niet omdat het de toetsaanslagen niet kan registreren. Om dit probleem te voorkomen, koopt u een bus met perslucht om het schoon te maken. Gebruik het bijgeleverde mondstuk om het vuil uit het toetsenbord te blazen. Gebruik vervolgens een schone doek om de toetsen af te nemen. U kunt er hier een bestellen. Amazon-pagina
Kapot toetsenbord
Als uw toetsenbord ontbrekende toetsen heeft, zal uw laptop geen toetsaanslagen registreren. Controleer of niet-reagerende toetsen niet loszitten. Het is gebruikelijk dat toetsen kapotgaan en vervangen moeten worden. Hier is de link naar toetsenbordvervanging
0 opmerkingen
