Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Start niet op
De computer gaat aan, maar schakelt kort daarna uit.
Ontbrekende kritieke bestanden van het besturingssysteem
Kritieke bestanden van Windows of een ander geïnstalleerd besturingssysteem kunnen ontbreken. Om dit te verhelpen, zoek een besturingssysteem dat vanaf een cd kan worden uitgevoerd, zoals Ubuntu, en kijk of de computer daarvan kan opstarten. Als de laptop correct opstart in het cd-besturingssysteem, zul je je hoofd-besturingssysteem moeten repareren of opnieuw moeten installeren.
RAM opnieuw plaatsen/vervangen
Als de computer bij het opstarten niet genoeg RAM detecteert, zal deze niet opstarten. Misschien is een RAM-module losgeraakt en moet deze opnieuw worden geplaatst. Om dit te controleren, verwijder het RAM uit de computer en installeer het opnieuw in dezelfde sleuven. Raak de gouden contactpunten aan de onderkant van de module niet aan.
Een ander probleem kan een defecte RAM-module zijn. Nogmaals, als de computer niet genoeg RAM detecteert, zal deze niet opstarten. Als je alle RAM-modules opnieuw hebt geplaatst en de computer nog steeds niet opstart, probeer dan de RAM-modules één voor één te vervangen door een werkend exemplaar.
Defect moederbord
Als de voorgaande stappen het probleem niet hebben verholpen, is het mogelijk dat je moederbord defect is. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als je een defect moederbord hebt, moet je dit vervangen.
Gaat niet aan
De computer gaat niet aan.
Batterij opladen
Als de batterij de laatste tijd niet is opgeladen, kan het nodig zijn deze op te laden.
Batterij vervangen
Als je hebt geprobeerd de batterij op te laden en de computer nog steeds niet aangaat, verwijder dan de batterij, maar laat de voedingskabel aangesloten. Als de computer nu wel aangaat, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Adapter vervangen
Het is ook mogelijk dat de batterij niet oplaadde omdat de voedingsadapter defect is. Probeer een andere adapter om te zien of de batterij daarmee wel oplaadt.
DC-aansluiting vervangen
Een veelvoorkomend probleem bij de MS2285 lijkt een defecte DC-aansluiting te zijn. Hier is een link naar een handleiding over het vervangen van de DC-aansluiting.
Registreert geen toetsaanslagen
Tijdens het typen worden sommige of alle toetsaanslagen niet geregistreerd.
Toetsenbord reinigen
Als slechts enkele toetsen niet reageren, is het waarschijnlijk dat je toetsenbord moet worden gereinigd, omdat klein vuil de beweging van de toetskapjes kan belemmeren. Probeer met perslucht of een klein borsteltje rond de toetskapjes te reinigen.
Als sommige toetsen nog steeds niet reageren, kan het nodig zijn enkele toetskapjes te verwijderen om eronder schoon te maken.
Toetsenbord vervangen
Als alle toetsen niet werken, of als sommige toetsen na het reinigen nog steeds niet werken, kan het nodig zijn het toetsenbord te vervangen.
Ongebruikelijk traag bij het uitvoeren van meerdere processen
Computer heeft veel tijd nodig om programma's te openen/uitvoeren
Onvoldoende RAM
Om te bepalen hoeveel RAM je computer momenteel gebruikt terwijl dit probleem zich voordoet, doe je het volgende: Druk op CTRL + ALT + Delete --> klik op "Taakbeheer starten" --> Klik op het tabblad "Prestaties" --> Kijk naar de status van de grafiek "Geheugen". Dit vertelt je de hoeveelheid RAM die momenteel wordt gebruikt en geeft een visuele weergave van dat getal ten opzichte van het totale RAM-geheugen van je computer.
Defecte RAM-module
Het is mogelijk dat je een defecte RAM-module hebt die je geheugen beperkt. Als dit het geval is, vervang dan de module.
Kan compact discs (cd's) niet lezen of beschrijven
Als een cd wordt geplaatst, herkent de computer de cd niet
Defecte cd
Het is mogelijk dat er tijdens het branden van de cd een fout is opgetreden, waardoor de cd onleesbaar is geworden. Ook kan de disc bekrast zijn. Test dit door andere discs te proberen om te zien of de computer deze wel herkent.
Defecte cd-speler
Als andere cd's niet werken, moet de cd-speler worden vervangen.
Chris mello
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Very well written.
lynnmack43 - Antwoord Deel
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - Antwoord Deel
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - Antwoord Deel
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - Antwoord Deel
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,668
