Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De computer gaat niet aan, wat je ook probeert.
Defecte of lege batterij
De batterij in de laptop kan mogelijk geen lading meer vasthouden, waardoor hij niet kan opstarten. Als de batterij niet oplaadt wanneer deze op een lader is aangesloten, overweeg dan om een reservebatterij te kopen.
Defecte stroomadapter
Het probleem kan bij de lader liggen die je gebruikt. Als het oplaadlampje niet brandt, is het mogelijk je stroomadapter in plaats van je batterij; probeer een vervangende lader te vinden.
Toetsenbord werkt niet of er ontbreken toetsen
Typen werkt niet, of sommige toetsen zitten vast.
Volledige vervanging van het toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, is je beste optie een volledige vervanging. De handleiding voor het vervangen van het toetsenbord vind je hier.
Toetsen zitten vast in ingedrukte stand
Als er maar een klein aantal toetsen is dat niet werkt en je ze niet in kunt drukken, kan er iets onder zitten, maar het zou vrij eenvoudig moeten zijn om dit te verhelpen. Je kunt de toets eraf wippen en hopelijk schoonmaken wat eronder zit.
Ontbrekende toetsen
Vergelijkbaar met vastzittende toetsen, behalve dat je hier een complete vervangende toets voor nodig hebt.
Defect beeldscherm
Het scherm van je laptop reageert niet of geeft een vervormd beeld.
Bevroren scherm
Als je scherm bevroren is, schakel je computer dan uit om hem opnieuw op te starten.
Scherm is donker
Als je scherm te helder of te donker is, kun je met de toetsen F11 en F12 de helderheid aanpassen.
Beschadigd scherm
Als het scherm gebarsten is of grote schade vertoont, is de enige optie om het te vervangen. De handleiding voor het vervangen van het reservescherm vind je hier.
Dode pixels/kleurvervorming
Als je computer wel opstart, maar je scherm dode pixels heeft die zwart blijven, of als de kleuren op het scherm niet zijn zoals ze horen te zijn, dan kan het probleem bij je LCD-scherm liggen.
Touchpad reageert niet
Je touchpad werkt helemaal niet of reageert niet goed.
Bevroren touchpad
Als je computer aan staat maar je toetsenbord/touchpad niet werkt, start je computer dan opnieuw op en controleer of zowel het toetsenbord als de touchpad zijn ingeschakeld. Als je een snelle oplossing nodig hebt, sluit dan een externe muis aan.
Laptop raakt oververhit
Als je laptop oververhit raakt bij normaal gebruik, kan er een probleem zijn met je koelsysteem.
Defecte ventilator
Als de ventilatoren niet goed draaien of kapot zijn, moet je ze vervangen. De handleiding voor het vervangen van de ventilator vind je hier.
Stoffige ventilatieopeningen/ventilatoren
Als je ventilatoren bedekt zijn met stof, werken ze nog wel, maar kunnen ze de warmte niet kwijt. Het verwijderen van het stof uit je ventilatoren verlaagt de werktemperatuur.
Webcam neemt niet goed op
Als je webcam kapot is of niet van voldoende kwaliteit, kun je deze vervangen.
Lens beschadigd
De cameralens kan bedekt of beschadigd zijn, waardoor de foto- of videokwaliteit afneemt.
Software/hardware-verbinding verbroken
Als je webcam niet wordt herkend door de computer, of het beeld ontbreekt volledig, dan kan de verbinding van je webcam met de rest van je computer verbroken zijn. De beste actie is dan om deze te vervangen. De handleiding voor het vervangen van de webcam vind je hier
Michael Smith
401 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 732
