Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
Netbook gaat niet aan.
Probleem met de batterij
Zorg ervoor dat de batterij goed geplaatst is en stevig is aangesloten. Als de netbook nog steeds niet aangaat, sluit dan uw externe stroomvoorziening aan en probeer het opnieuw. Als de netbook aangaat, is uw batterij leeg en moet deze mogelijk gewoon worden opgeladen. Laat de netbook een tijdje aan de stroom liggen en koppel daarna de externe stroomvoorziening los. Als de netbook onmiddellijk uitvalt, moet u de batterij vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Probleem met de externe stroomvoorziening
Als de batterij leeg is en de netbook niet aangaat, zelfs niet als deze is aangesloten, is er mogelijk een probleem met de externe stroomvoorziening. Om de externe stroomvoorziening op zichzelf te testen, begint u met het verwijderen van de batterij. Zorg ervoor dat uw externe stroomvoorziening is aangesloten op een stopcontact waarvan u zeker weet dat het werkt, door dit te testen met een ander apparaat. Als het andere apparaat ook niet aangaat, probeer dan een ander stopcontact. Zodra u een werkend stopcontact heeft gevonden, zijn er 3 plaatsen om te controleren of de externe stroomvoorziening zelf een stevige verbinding heeft: het stopcontact, de converter (het zwarte kastje halverwege de stroomkabel) en de netbook. Zorg ervoor dat alle drie een stevige verbinding hebben. Als u nog steeds geen stroom naar uw netbook krijgt, moet u de externe stroomvoorziening vervangen.
Hij is overleden, Jim!
Als u zowel de batterij als de externe stroomvoorziening heeft vervangen en het probleem niet is opgelost, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Het vervangen van de notebook of deze naar een professionele reparatiewerkplaats brengen zijn op dit punt uw beste opties.
Batterij blijft niet opgeladen
Wanneer de netbook niet is aangesloten, raakt de batterij snel leeg.
Defecte batterij
Begin door de netbook aan te sluiten en de batterij volledig te laten opladen. Zodra de batterij-indicator in het meldingengedeelte van de taakbalk een lading van 100% aangeeft, koppelt u de externe stroomvoorziening los. Als de batterij nog steeds aanzienlijk sneller leegloopt dan voorheen, moet u de batterij vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Netbook valt willekeurig uit
Netbook schakelt zonder waarschuwing uit.
Oververhitting
Als de netbook zonder waarschuwing uitvalt, wacht dan tot dit opnieuw gebeurt en controleer onmiddellijk of de onderkant van de netbook heet aanvoelt. Als dat zo is, is de netbook waarschijnlijk aan het oververhitten vanwege een probleem met de ventilator. Om dit te verhelpen, reinigt u de ventilatieopeningen van de netbook met een spuitbus perslucht. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de ventilator vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Computervirus
Als de computer zonder waarschuwing uitvalt en niet heet aanvoelt, heeft uw computer mogelijk een virus. Hoewel zeldzaam, sluiten sommige virussen uw computer af wanneer een specifieke toets wordt ingedrukt of wanneer een bepaald programma wordt geopend. Om dit te verhelpen, moet u ervoor zorgen dat de antivirussoftware van uw computer actief is en bijgewerkt is met de nieuwste definities. Als het probleem aanhoudt, is uw computer professioneel laten inspecteren de beste optie.
Netbook maakt meer lawaai dan voorheen
Tijdens gebruik maakt de computer een luid brommend geluid.
Ventilator
Hoewel er veel mogelijke bronnen van het geluid zijn, is de meest voorkomende de ventilator. Terwijl uw netbook uitgeschakeld is, krijgt u toegang tot de ventilator door deze reparatiehandleiding te volgen. Gebruik een spuitbus perslucht om de ventilator stofvrij te maken door er vanuit verschillende hoeken korte stoten lucht tegenaan te blazen. Zet de netbook weer in elkaar door de vorige reparatiehandleiding in omgekeerde volgorde te volgen en schakel hem vervolgens weer in om te zien of het probleem is opgelost. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de ventilator met behulp van dezelfde reparatiehandleiding.
Harde schijf
Als de ventilator is gereinigd en/of vervangen en u hoort nog steeds hetzelfde geluid, is de volgende meest waarschijnlijke bron van extra geluid de harde schijf. Mogelijk moet u deze vervangen. U kunt dit doen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Koptelefoon geeft geen goed geluid
Geluid kraakt, is vervormd of ontbreekt wanneer een koptelefoon (of luidsprekers) is aangesloten.
Volume is gedempt
Als er geen geluid wordt afgespeeld, kijk dan rechtsonder in de taakbalk. Klik op het luidsprekerpictogram en zorg ervoor dat het volume niet gedempt is of volledig uit staat.
Koptelefoon is defect
Gebruik de ingebouwde luidsprekers om vast te stellen of de netbook geluid produceert. Als de netbook wel goed geluid geeft, ligt het probleem bij de koptelefoon of de aansluiting koptelefoon van de netbook. Om de koptelefoon te testen, controleert u of deze op een ander apparaat werkt. Als dat zo is, zijn de audio-aansluitingen van het apparaat defect en moeten ze worden vervangen bij een professionele reparatiewerkplaats.
Luidspreker van netbook geeft geen goed geluid
Geluid kraakt, is vervormd of ontbreekt bij het afspelen via de luidspreker van de computer.
Volume is gedempt
Als er geen geluid wordt afgespeeld, zoek dan naar het luidsprekerpictogram rechtsonder in de taakbalk. Klik erop en zorg ervoor dat het volume niet gedempt is of volledig uit staat.
Defecte luidsprekeraansluiting
Als het geluid ontbreekt, vervormd of onderbroken is, kan er een verbindingsprobleem met uw luidsprekers zijn. Zie deze reparatiehandleiding voor toegang tot de luidsprekers en controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
Luidsprekers van netbook zijn defect
Als de netbook wel goed geluid levert aan een koptelefoon of externe luidsprekers en alle interne luidsprekerkabels goed zijn aangesloten, dan is er een probleem met uw interne luidsprekers. Probeer het stof van de luidsprekers te verwijderen met een spuitbus perslucht. Als dit het probleem niet oplost, moeten de luidsprekers worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Netbook is traag
Netbook reageert traag of vertraagt na langdurig gebruik.
Onvoldoende RAM
Als de computer vertraagt na langdurig gebruik, heeft het apparaat mogelijk onvoldoende geheugen. Een herstart zal het probleem tijdelijk verhelpen, maar overweeg om grotere RAM-kaarten te installeren om het definitief op te lossen. Volg deze reparatiehandleiding om het bestaande RAM-geheugen te verwijderen en te vervangen door kaarten met een grotere capaciteit.
Ongebruikte programma's
Ongebruikte programma's kunnen geheugen en verwerkingskracht in beslag nemen die elders kunnen worden gebruikt. Probeer de programma's normaal te sluiten. Als u ze niet kunt sluiten, open dan de Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de taakbalk onderaan het scherm te klikken en Taakbeheer starten te selecteren. Zorg ervoor dat u zich op het tabblad Toepassingen bovenaan bevindt, selecteer het programma/de programma's die u wilt beëindigen en klik op Taak beëindigen.
Opstartservices
Uw netbook start mogelijk te veel programma's op bij het opstarten van Windows. Om te beheren welke programma's automatisch opstarten, klikt u op het startmenu en typt u msconfig. Zodra het hulpprogramma geopend is, selecteert u het tabblad Opstarten bovenaan. Schakel het selectievakje uit naast elk programma dat u niet gebruikt of dat u niet wilt laten opstarten wanneer Windows start en klik op Toepassen. Nadat u op OK heeft geklikt, moet Windows opnieuw opstarten om de wijzigingen door te voeren.
Virus / Malware
Als de voorgaande opties zijn uitgesloten, is het meer dan waarschijnlijk dat uw apparaat is geïnfecteerd met een virus, malware of adware. Breng het naar een professionele reparatiewerkplaats, en als het probleem aanhoudt, vernietig het dan volledig. Dat is de enige manier om zeker te zijn.
Justin Jackson
41 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 469
