Ga door naar hoofdinhoud
Algemene probleemoplossing
Basisoplossingen voor veelvoorkomende fouten.
Computer afsluiten en opnieuw opstarten
Probeer de computer opnieuw op te starten voordat je reparaties uitvoert. Als de computer is vastgelopen, houd je de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt; dit duurt ongeveer zes seconden.
Foutmeldingen
Noteer de code en het nummer van de foutmelding. Probeer online informatie te zoeken over de foutcode; er zijn mogelijk eenvoudige oplossingen beschikbaar. Neem contact op met de technische ondersteuning voor verdere hulp bij de fout.
Problemen met externe apparaten
Als een extern apparaat, zoals een muis, niet meer werkt, controleer dan de verbinding met de laptop. Probeer het apparaat los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.
Vastgelopen in het BIOS POST-scherm
Als het systeem vastloopt in het BIOS POST-scherm, kun je het BIOS openen en proberen de standaardinstellingen te herstellen of opnieuw op te starten.
Willekeurige afsluitingen
Je computer sluit willekeurig af terwijl deze in gebruik is.
Controleer de ventilator
Zorg ervoor dat de ventilator niet wordt geblokkeerd, zodat de computer goed kan ventileren en niet oververhit raakt.
Mogelijke geheugenfout
Zie de sectie over geheugen voor verdere hulp bij dit probleem.
Computer gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop en er gebeurt niets.
Controleer de stroomaansluiting
Zorg ervoor dat de stroomkabel goed is aangesloten op de laptop en het stopcontact. Als je een stekkerdoos gebruikt, controleer dan of deze is ingeschakeld.
Controleer of de stroomkabel niet beschadigd of doorgesneden is.
Controleer de aansluiting van nieuwe onderdelen
Als je onderdelen hebt toegevoegd of verwijderd, zorg er dan voor dat je de procedures correct hebt uitgevoerd en de instructies hebt gevolgd. Stroomstoringen kunnen worden veroorzaakt door onjuiste aansluitingen, assemblage of mogelijk defecte onderdelen.
Problemen met het toetsenbord
Je toetsenbord functioneert niet naar behoren of werkt helemaal niet.
Toetsenbord werkt niet
Als het ingebouwde toetsenbord niet werkt, kun je een PS/2-toetsenbord op je laptop aansluiten als vervanging.
"Keyboard stuck"-melding
Als het toetsenbord toetsaanslagen herhaalt of je krijgt een "keyboard stuck"-melding, zorg er dan voor dat er niets op het toetsenbord ligt en dat er geen toetsen klem zitten. Probeer een vastzittende toets los te maken en start vervolgens je laptop opnieuw op.
Controleer de aansluiting op het logic board
Je kunt controleren of het ingebouwde toetsenbord correct is aangesloten op het logic board. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het toetsenbord voor verdere hulp bij deze oplossing.
Als het toetsenbord volledig defect is, kan het worden vervangen.
Touchpad werkt niet
Je touchpad reageert niet wanneer je het aanraakt.
Sluit een PS/2-muis aan
Sluit voor een snelle oplossing een PS/2-muis aan op je computer.
Zorg ervoor dat het touchpad correct is aangesloten op het logic board. Het touchpad kan indien nodig vanaf hier worden vervangen.
Problemen met geheugen
Je hebt problemen met laden of krijgt foutmeldingen over het geheugen.
Foutmeldingen over geheugen
Bij een geheugenfout moet je controleren of het RAM-geheugen goed in het geheugenslot zit.
Als de melding "not enough memory" verschijnt, sluit dan alle programma's en start je laptop opnieuw op.
CD's/dvd's laden of spelen niet af
Je plaatst een schijf en er gebeurt niets.
Plaats de schijf correct
De schijf wordt niet afgespeeld als deze ondersteboven of uit balans is geplaatst. Zorg ervoor dat het label van de schijf naar boven wijst en dat deze plat in de lade ligt.
Maak de schijf schoon
Zorg ervoor dat er geen vegen of vlekken op de achterkant van de schijf zitten. Gebruik een zachte doek om eventuele vlekken te verwijderen.
Geen geluid uit de speakers
Je speelt een audiobestand af en er komt geen geluid uit de speakers.
Controleer alle audio-instellingen
Zorg ervoor dat het volume van de speakers aan staat en dat de mute-knop is uitgeschakeld. Controleer ook of er een koptelefoon is aangesloten; het geluid gaat naar wat er in de aansluiting koptelefoon zit.
Installeer audiodrivers opnieuw
Een mogelijke oplossing voor geluidsproblemen is het opnieuw installeren van de audiodrivers. Kijk op de website van het product voor downloads. Drivers Support
Geen beeld op het scherm
Je computer staat aan, maar er is geen beeld op het scherm.
Beeldscherm is te donker
Als het scherm te donker is, kun je de helderheid aanpassen met de systeemtoetsen. Als je de resolutie wilt wijzigen, kun je dat doen via de beeldschermeigenschappen.
Externe monitor werkt niet
Als je een externe monitor hebt aangesloten en deze werkt niet, zorg er dan voor dat je de externe monitor hebt ingeschakeld in de beeldschermeigenschappen. Controleer of de externe monitor is ingeschakeld en of de stroom- en videokabels correct zijn aangesloten.
Problemen met harde schijf
Als je computer niet opstart of als er sprake is van gegevensverlies.
Gebruik schijfopruiming
Zoek schijfopruiming in het configuratiescherm. Laat dit op je computer draaien totdat het voltooid is. Dit helpt bij het verwijderen van overbodige bestanden en het opschonen van je harde schijf.
Gegevensfouten
Bij gegevensfouten kan er sprake zijn van een defect gebied op de harde schijf. Zoek online naar deze fouten of neem contact op met de technische ondersteuning.
Fout bij het lezen van de harde schijf
Als de harde schijf niet kan worden gelezen, controleer dan of de harde schijf correct is geïnstalleerd. Je kunt deze verwijderen en opnieuw plaatsen.
Als de harde schijf defect is, kun je deze vervangen door een nieuwe.
Jonathan Larsen
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 Leden
132 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Can't get monitor to turn on
retdet2432 - Antwoord Deel
Monitor wont come on
Marilyn Shelton - Antwoord Deel
Froze boot board
Brian Ellis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,757
