Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat blijft niet aan
Batterij laadt niet op/Computer valt uit wanneer losgekoppeld van netstroom.
Dit kan worden veroorzaakt door de chemie in de batterij en is onvermijdelijk. Als je in de rechterbenedenhoek van het scherm kijkt, hoort daar een pictogram te staan dat de batterij toont; als het oplaadpercentage van de batterij niet toeneemt wanneer deze is aangesloten, is de batterij mogelijk defect en moet je deze vervangen met behulp van deze handleiding.
Wanneer de laptop wordt losgekoppeld van de adapter en de batterij correct op de laptop is aangesloten, maar de computer uitschakelt, dan is je batterij defect en moet deze worden vervangen om je vrij te kunnen bewegen zonder snoer.
Computer raakt oververhit
Computer heeft de neiging om oververhit te raken, wat ertoe leidt dat de computer afsluit of simpelweg erg heet wordt.
Defecte interne ventilator
Als je computer heet aanvoelt, meer dan normaal, dan is je ventilator mogelijk defect. Controleer of je lucht uit je computer hoort blazen of geluiden hoort die lijken op een kleine motor. Als je niets van dit alles hoort, moet je wellicht je ventilator vervangen. Dit kan worden veroorzaakt door stof in de laptop waardoor de ventilator niet goed werkt, of het kan een defecte motor in de ventilator zijn.
Laptop start niet op/Verlies van bestanden
Je laptop gaat wel aan, maar je kunt het startscherm niet bereiken.
Kan bestanden niet opslaan/Bestanden beschadigd
Dit kan worden veroorzaakt door krassen op de harde schijf, wat het gevolg kan zijn van ruw gebruik. De harde schijf kan defect zijn als je constant merkt dat je bestanden beschadigd zijn. Een oplossing hiervoor kan zijn om een extern opslagapparaat te gebruiken om je bestanden op te slaan.
Computer start niet op
Nogmaals, dit kan worden veroorzaakt door een bekraste harde schijf. Als je Gateway 3545 GZ niet opstart, is je harde schijf wellicht onherstelbaar beschadigd. Harde schijven zijn erg moeilijk te herstellen, dus het kan economisch gezien verstandiger zijn om de gehele harde schijf te vervangen.
Toetsenbordtoetsen werken niet als ik ze indruk
Toetsenbord functioneert niet naar behoren of specifieke toetsen zitten vast en werken niet.
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, kan het hele toetsenbord defect zijn en moet het worden vervangen om het te kunnen gebruiken; vervang het met [ongeldige handleidingslink]. Dit kan worden veroorzaakt door voedsel/vuil tussen de toetsen of het kan simpelweg na verloop van tijd versleten zijn.
Toetsen zitten vast
Toetsen die vastzitten kunnen simpelweg te maken hebben met voedsel dat in het toetsenbord vastzit. Controleer eerst of er vuil in het toetsenbord vastzit voordat je verdergaat. Als dit niet het geval is, kan dit worden veroorzaakt door een toets die geblokkeerd of niet goed uitgelijnd is. In beide gevallen kun je [ongeldige handleidingslink].
Toetsen ontbreken
Bij ontbrekende toetsen zal je computer niet optimaal presteren; toetsenbordtoetsen zijn erg eenvoudig te vervangen, deze handleiding laat je zien hoe je dit doet.
Scherm reageert niet/is kapot
Beeldscherm/scherm is kapot; zoals een gebarsten scherm of een uitgeschakeld beeldscherm.
Uitgeschakeld beeldscherm
Als het laptopbeeldscherm vreemde videobeelden vertoont nadat het een tijdje aan heeft gestaan, kan dit komen door overmatige hitte van het moederbord. In dit geval [ongeldige handleidingslink].
Kapot scherm
Als het scherm is gebarsten of onbruikbaar is, is er geen andere optie dan het te repareren. Beeldschermen kunnen niet gemakkelijk worden gerepareerd, dus moet je wellicht het hele beeldscherm vervangen. Deze handleiding is je beste optie.
Bryan Rickle
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 463
