Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Garmin gaat niet aan
Defecte batterij
Controleer de batterijmeter of sluit het apparaat aan op een stroombron om op te laden.
Defect scherm
Zie de gids voor het vervangen van het lcd-touch screen.
Batterij laadt niet op
Slechte verbinding van de oplaadkabel
Verwijder de oplaadkabel en steek deze stevig terug in de achterkant van het apparaat.
Defecte batterij
De batterij kan defect zijn. Vervang de batterij.
Slecht of geen geluid
- De luidspreker wordt geblokkeerd. Controleer of de luidspreker losgeraakt is in de behuizing met behulp van de gids voor het vervangen van de luidspreker.
- Defecte luidspreker of slechte verbinding. Vervang de luidspreker.
LCD-touch screen reageert niet
- Batterij is niet opgeladen - Verwijder de oplaadkabel en steek deze stevig terug in de achterkant van het apparaat.
- Defect scherm. Zie de gids voor het vervangen van het lcd-touch screen.
Scherm geeft niets weer
- Losse schermverbinding.
- Kapot scherm.
Technische problemen zijn niet opgelost na het controleren van de bovenstaande aanbevelingen
- Het moederbord is mogelijk defect. Vervang het moederbord.
6 opmerkingen
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - Antwoord Deel
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - Antwoord Deel
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - Antwoord Deel
Fiuse broken
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
