Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
GPS schakelt niet in
De GPS reageert niet op de aan-/uitknop.
GPS moet worden opgeladen
Als de GPS niet reageert op de aan-/uitknop, is de batterij mogelijk leeg en moet deze voor gebruik worden opgeladen.
Soft reset nodig
Een soft reset kan je GPS weer inschakelen. Sluit je apparaat aan op een stroombron met de meegeleverde voertuigvoedingskabel, USB-kabel of AC-adapter. Houd de aan-/uitknop 12 seconden ingedrukt. Je apparaat zou nu moeten opstarten; als dit niet gebeurt, laat het dan aan de oplader liggen; je apparaat kan defect zijn.
Oververhitting
Als de GPS gedurende lange tijd op je dashboard heeft gelegen, kan de batterij oververhit zijn geraakt, waardoor de GPS niet kan inschakelen. Dit kan schade toebrengen aan de GPS. Als de nuviCam oververhit is, verwijder deze dan van het dashboard zodra dit veilig is (niet tijdens het rijden) en bewaar hem op een koele plek totdat de normale temperatuur is bereikt.
Defecte batterij
Als de GPS niet reageert op opladen, resetten en niet oververhit is, moet je mogelijk de batterij vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je dit doet en waar je gereedschap kunt verkrijgen.
GPS laadt niet op
De GPS reageert niet op de oplader.
Zekering vervangen
Als je probeert de GPS in de auto op te laden en er is geen reactie, dan is mogelijk de zekering van je auto doorgebrand. Controleer voordat je stappen onderneemt om de zekering te vervangen of de autolader van een ander apparaat wel werkt in je auto. Als een andere lader wel werkt, hoef je wellicht alleen een nieuwe nuviCam-autolader aan te schaffen.
Defecte oplader
Als je de GPS hebt aangesloten en er is geen reactie, heb je mogelijk een nieuwe oplader nodig. Probeer een andere oplader te gebruiken.
Batterij vervangen
Als de zekering werkt en de GPS niet reageert op de oplader(s), moet de batterij mogelijk worden vervangen. Deze handleiding toont het proces voor het vervangen van de nuviCam-batterij.
GPS laadt geen kaarten
GPS laadt de benodigde kaarten niet.
Satellietsignaal controleren
Het probleem kan zijn dat je je op een locatie bevindt met te veel hoge bomen en gebouwen of in een parkeergarage, waardoor je nuviCam geen effectief satellietsignaal kan ontvangen. Je GPS geeft de signaalsterkte weer met een pictogram in de statusbalk. Houd het pictogram van de statusbalk drie seconden ingedrukt om het satellietsignaal te bekijken. Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal. Als je geen of weinig balkjes hebt, kun je proberen naar een open plek te gaan, weg van deze veelvoorkomende blokkades voor satellietsignalen. Zodra je een open plek hebt bereikt, kun je parkeren totdat de GPS weer signalen kan lezen. Dit kan enkele minuten duren.
Kaarten updaten
Als de GPS geen kaarten laadt, moet je de kaarten wellicht updaten. Om kaarten te updaten, moet je het apparaat op je computer aansluiten en Garmin Express installeren. Met deze app kun je noodzakelijke updates uitvoeren, inclusief de meest recente kaarten. Zodra je Garmin Express hebt geïnstalleerd, zoek je naar "Kaarten updaten"; de instructies op het scherm leiden je door de rest. Ga naar http://software.garmin.com/en-US/express... om Garmin Express te installeren.
Software updaten
Als de GPS geen kaarten laadt of dit traag doet, moet je wellicht de software updaten. Om de software op je GPS te updaten, moet je het apparaat aansluiten op je computer en Garmin Express installeren. Met deze app kun je software updaten en krijg je instructies op het scherm. Ga naar http://software.garmin.com/en-US/express... om Garmin Express te installeren.
Ontbrekende of vervormde audio
GPS heeft geen geluid, GPS klinkt vreemd
Volume verhogen
Om het volume op je apparaat te verhogen, druk je op "Volume" en gebruik je de schuifbalk op de GPS om het volume aan te passen.
Apparaat staat op stil
Als het apparaat op stil staat, zal er geen geluid klinken. Druk op het pictogram van de doorgestreepte luidspreker om het apparaat uit de stille modus te halen. Als het apparaat op stil stond, zal het geluid nu weer worden hervat.
Defecte luidspreker
Als het volume van je apparaat hoog staat en niet op stil staat, heeft je GPS mogelijk een defecte luidspreker. Deze handleiding laat zien hoe je de luidspreker van je apparaat vervangt.
Einde levensduur SD-kaart
Volume van SD-kaart verwijderen
Als je dit probleem ooit hebt gehad, is de SD-kaart waarschijnlijk nog in orde, maar is er een bug in de software waardoor er niets naar de kaart kan worden geschreven. Dit kan worden opgelost door het volume van de SD-kaart te verwijderen, zodat de Garmin-software een geschikt formaat voor de GPS kan aanmaken.
Ik kan mijn GPS niet resetten
Je hebt problemen met het resetten van je GPS.
Soft reset
Houd de aan-/uitknop 12 seconden ingedrukt om een soft reset van je GPS uit te voeren.
GPS opladen
Als de batterij van je GPS leeg is, moet je deze opladen om te kunnen resetten.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen
Het herstellen van de fabrieksinstellingen van je GPS zet het apparaat terug naar de standaardinstellingen. Als je je GPS wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, ga dan naar "Instellingen" op je GPS en selecteer "Herstellen".
9 opmerkingen
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - Antwoord Deel
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - Antwoord Deel
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - Antwoord Deel
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - Antwoord Deel
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 8,607
