Ga door naar hoofdinhoud
Garmin eTrex Vista-H Probleemoplossingsgids
De Garmin eTrex Vista-H is voorzien van een uiterst gevoelige ontvanger, een gedetailleerde basiskaart, een barometrische hoogtemeter, een elektronisch kompas en 24 megabyte (MB) aan intern geheugen voor extra gegevensopslag.
Apparaatpagina
Garmin eTrex Vista H gaat niet aan
Het scherm is zwart
Batterijen zijn leeg
Als je Garmin niet aangaat, controleer dan of de batterijen niet verlopen zijn. Als de batterijen verlopen of gecorrodeerd zijn, vervang ze dan.
Raadpleeg de link voor het verwijderen van batterijen
LCD-scherm is defect
Nadat je de batterijen hebt vervangen, inspecteer je het LCD-scherm. Vervang het LCD-scherm als het zichtbaar verkleurd is. Als je niet kunt zien of het apparaat aan of uit staat omdat het scherm zwart is, moet je het LCD-scherm vervangen.
Waterschade
Haal het apparaat uit elkaar en vervang het moederbord en het LCD-scherm. Plaats vervolgens het moederbord en het LCD-scherm 24 uur lang in een kom met droge rijst om de onderdelen te laten drogen. Als het apparaat na de hermontage nog steeds niet werkt, moeten de onderdelen worden vervangen.
Interne batterij is leeg
Garmin-apparaten hebben een kleine interne celbatterij. Als deze batterij ontladen raakt, zal je apparaat niet meer kunnen opstarten.
Regelmatig en spontaan uitschakelen
Batterijcontact repareren
Stoten en schokken kunnen ervoor zorgen dat de batterijen losraken van het batterijcontact. Probeer een klein stukje folie tot een vierkantje te vouwen en plaats dit tussen de achterplaat van de Garmin en de batterijen om de opening te overbruggen. Raadpleeg de link voor het verwijderen van batterijen
Contact opnemen met Garmin
Neem direct contact op met Garmin om nieuwe batterijcontacten te bestellen. Garmin eTrex Vista-pagina
Apparaat kan geen satellieten vinden
Als de Garmin geen satellieten kan vinden, staat deze mogelijk in de modus "Satellite OFF".
Satellietzoeker inschakelen
Ga naar het hoofdmenu, kies "Setup" en druk op "ENTER". Ga naar "System" en onder "GPS" zou "Normal" moeten staan. Als dat niet zo is, druk dan op "ENTER" en er verschijnen verschillende opties. Kies "SATELLITE ON."
Apparaat reageert niet op knoppen
Batterijen vervangen
Buitenkant van het apparaat reinigen
Als je de knoppen van het apparaat niet kunt indrukken, maak ze dan schoon door met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol langs de knoppen te wrijven totdat het zichtbare vuil verdwenen is.
Binnenkant van het apparaat reinigen
Om de binnenkant schoon te maken, haal je de batterijen eruit. Verwijder de rubberen band die om de buitenkant van het apparaat loopt. Haak de lipjes los door de gaten aan de zijkant van het apparaat en trek de boven- en onderkant uit elkaar. De gps zal uit vier delen bestaan. Veeg voorzichtig al het vuil weg dat je aan de binnenkant bij de achterkant van de knoppen en rond het moederbord vindt met ontsmettingsalcohol totdat de oppervlakken droog en schoon zijn. Raadpleeg de link voor het verwijderen van de buitenste behuizing
Als het apparaat nog steeds defect is en onder garantie valt, stuur het dan terug naar Garmin. Contact opnemen met Garmin
Taylor Hershey
12 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-30, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G30
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My screen has lines running threw it ..any tips for repairing ..thanks
Robert Bronson - Antwoord Deel
My screen has lines running threw it ..any tips to repair ..thanks
My devices sends me in the wrong direction when hunting a geocache. Does it need calibrating?
erin.e.howarth - Antwoord Deel
i can’t find the files on my garmin. I can see them on my screen of my computer. Anyone had this problem?
tohowarth - Antwoord Deel
I have just purchased (second hand, no instructions) an etrex h high sensitivity,, I cannot get it to give me an ordinance survey map grid reference UK, I have set it on London time and time is correct, it goes to tracking satellites, then accuracy,, then that's it, doesn't do anything else the unit seems great condition,,, why can't I get a grid ref? Please help as I am loosing the will to live
darrenmoffat45 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,287
