Ga door naar hoofdinhoud
De StreetPilot is een GPS-apparaat met een touch screen dat begin 2005 werd uitgebracht.
Uw StreetPilot gaat niet aan
Volg onderstaande stappen voordat u de batterij of stroomvoorziening vervangt
Controleer of uw StreetPilot goed is aangesloten. Als dat het geval is, ligt het probleem mogelijk aan de voedingskabel. Test meerdere stopcontacten om te verifiëren of het geen defecte stroombron is, maar een probleem met de StreetPilot zelf.
Probeer de StreetPilot te resetten. Sluit hem aan op de stroom. Verwijder de grijze omlijsting aan de voorkant van het scherm door met uw vingernagel in de gleuf onder het logo "GARMIN" te wrikken. Onder de plastic omlijsting aan de rechterkant bevindt zich een "RESET"-knop. Druk op de "RESET"-knop terwijl het apparaat is aangesloten op de stroom.
Uw StreetPilot blijft niet aanstaan wanneer deze niet is aangesloten
Volg onderstaande stappen voordat u de batterij vervangt
De batterij opladen
Sluit de StreetPilot eerst aan op de stroom en zet hem aan om te controleren of het een stroomprobleem is, in plaats van een probleem met de interne werking of het display. Laad de Garmin vervolgens een uur op en probeer hem op batterijvoeding te gebruiken. Als uw StreetPilot kort nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald uitvalt, heeft u waarschijnlijk een batterijprobleem.
Uw StreetPilot geeft geen audio-uitvoer
Volg onderstaande stappen voordat u de luidsprekers vervangt
Controleer het volume
Er bevindt zich een volumeknop aan de rechterbovenkant van het apparaat; door het wieltje met de klok mee te draaien, wordt het volume verhoogd. Controleer of het geluid van uw apparaat aanstaat en niet gedempt is.
Laad het apparaat op
Als het apparaat bijna leeg is, werkt het volume mogelijk niet naar behoren. Probeer het apparaat op te laden of aan te sluiten op de stroom om er zeker van te zijn dat het geen stroomprobleem is.
Geen van bovenstaande
Niets hierboven beschrijft het probleem dat u ervaart, of het probleem was niet opgelost na het proberen van alle mogelijke oplossingen.
Koop een nieuwe!
Adrian Leon
173 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - Antwoord Deel
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - Antwoord Deel
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - Antwoord Deel
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 5,656
