Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Sluit het apparaat aan op een stroombron
Controleer of het probleem niet simpelweg een lege batterij is door uw oplader in een stopcontact te steken. Als dit uw probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer de stroombron
Als er nog steeds geen stroom is, probeer dan het apparaat op andere stroombronnen aan te sluiten om te bevestigen of het een probleem met de c320 is. Als dit niet werkt, lees dan verder.
Controleer de aan/uit-schakelaar
Als u nog steeds problemen ondervindt met het inschakelen of als de aan/uit-schakelaar wat stroef aanvoelt, kan er een probleem zijn met het mechanisme en moet u de schakelaar mogelijk volledig vervangen.
Controleer de batterij
Als uw apparaat nog steeds niet aangaat, probeer het dan ten minste dertig minuten aangesloten te laten om te zien of het probleem batterijgerelateerd is. Als het apparaat helemaal niet aangaat, kan het een defecte batterij zijn die gerepareerd moet worden. Zie de Batterijinstallatiehandleiding voor verdere instructies.
Het apparaat reageert niet
Start uw apparaat opnieuw op
Als het scherm is bevroren, probeer dan uw apparaat opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, lees dan verder.
Controleer uw display
Als uw apparaat aan staat, of gedimd is, en niet reageert op uw aanraking, kan er een probleem met het display zijn. Voor hulp, zie de Displayinstallatiehandleiding.
Batterij houdt de lading niet vast
Als uw apparaat niet kan worden ingeschakeld terwijl het niet op een stroombron is aangesloten, kan er een probleem met uw batterij zijn. Zie de Batterijinstallatiehandleiding voor hulp bij het oplossen van dit probleem.
Apparaat geeft geen geluid
Controleer het volumeniveau
Zorg ervoor dat het volume volledig open staat terwijl het apparaat is ingeschakeld en aangesloten. Als dit uw probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer de speakers
Als het volume maximaal staat en er komt geen geluid uit de speakers, heeft u mogelijk een probleem met de speakers of de bedrading. Controleer de reparatiehandleiding voor de speakers als dit het geval is.
SD-geheugenkaart wordt niet gelezen
Start het apparaat opnieuw op
Start uw apparaat met de geheugenkaart in de sleuf opnieuw op en wacht tot het apparaat satellieten heeft gevonden. Zodra dit is voltooid, probeert u de kaarten opnieuw te openen.
Controleer de SD-kaart
Als de kaarten nog steeds niet laden, probeer dan de SD-kaart te verwijderen en gebruik een SD-kaartlezer en een computer om de inhoud van de kaart te analyseren. Als u de bestanden vanaf uw computer kunt bekijken, moet het probleem te maken hebben met de hardware voor het lezen van de SD-kaart van uw apparaat. Zie de reparatiehandleiding voor de SD-kaartlezer om dit probleem op te lossen.
Andrew Burman
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Spell state not working ?
jannleva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,532
