Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De juiste tijd wordt niet weergegeven
Wanneer de gebruiker het apparaat aanzet, wordt de juiste tijd niet weergegeven
Tijdzone is onjuist
  1. Begin in het hoofdmenu
  2. Kies Instellingen
  3. Kies Eenheden
  4. Kies Tijdverschil
  5. Voer de tijd in die overeenkomt met uw tijdzone
Het scherm heeft dode pixels
Wanneer het apparaat wordt aangezet, tonen sommige of alle pixels alleen zwart.
De pixels van het scherm lichten niet op
Dit kan komen door beschadigde individuele pixels op het scherm. U zult het scherm moeten vervangen om verdere schade te voorkomen. Volg deze vervangingshandleiding om dit te doen.
Knoppen reageren niet op het apparaat
Wanneer de knoppen worden ingedrukt, is er een harde druk nodig om een actie uit te voeren of er gebeurt helemaal niets.
Siliconen knoppenpinnen zijn versleten
Aangezien de knoppen in de loop van de tijd extreem belast kunnen worden, kunnen hun verbindingen met het scherm korter worden. Om dit op te lossen, moet u het siliconen knoppenonderdeel vervangen. Volg deze vervangingshandleiding om dit te doen.
Knopsensoren van het moederbord lezen niet uit
Dit kan komen doordat de sensoren op het moederbord niet goed of helemaal niet werken. Het moederbord kan de signalen van de knoppen niet opvangen. U moet het moederbord vervangen. Volg deze vervangingshandleiding om dit te doen.
Dieptes worden niet berekend
Wanneer het apparaat aan staat, worden de dieptes niet correct of helemaal niet berekend.
Pinnen die de omzetter met het apparaat verbinden zijn gecorrodeerd
De pinnen aan de achterkant van het apparaat, die het apparaat met de omzetter verbinden, worden blootgesteld aan de elementen wanneer de omzetter niet is aangesloten. Soms kan water, vooral zout water, binnendringen en de pinnen laten corroderen. Omdat ze direct verbonden zijn met de achterkant van het apparaat, moet u de achterplaat vervangen. Volg deze vervangingshandleiding om dit te doen.
Omzetter is mogelijk defect
De omzetter is extern aan het apparaat en de interne onderdelen zijn niet toegankelijk, dus u moet een nieuwe omzetter kopen.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het apparaat niet aan.
Het netsnoer krijgt geen stroom
Het probleem ligt mogelijk niet aan het netsnoer, maar aan de plek waar het elektriciteit vandaan haalt. Probeer het snoer in een ander stopcontact te steken om er zeker van te zijn dat er voldoende stroom naar het apparaat gaat.
Pinnen die het netsnoer met het apparaat verbinden zijn gecorrodeerd
De pinnen aan de achterkant van het apparaat, die het apparaat met het netsnoer verbinden, worden blootgesteld aan de elementen wanneer het apparaat niet is aangesloten. Soms kan water, vooral zout water, binnendringen en de pinnen laten corroderen. Omdat ze direct verbonden zijn met de achterkant van het apparaat, moet u de achterplaat vervangen. Volg deze vervangingshandleiding om dit te doen.
Het netsnoer raakt oververhit
Het probleem ligt mogelijk niet aan het apparaat zelf, maar aan het oplaadsnoer. Als het snoer gedurende lange tijd in de zon ligt, kan het snoer oververhit raken. Probeer het los te koppelen, af te laten koelen en weer aan te sluiten. Als dit niet helpt, vervang dan het netsnoer door een nieuwe.
Overzicht Garmin Striker 4 fishfinder
De Garmin Striker 4 is een populaire fishfinder en GPS-navigatieapparaat ontworpen voor vissers. Hier zijn enkele voordelen en functies van de Garmin Striker 4:
1. Visvindmogelijkheden
De Garmin Striker 4 biedt uitstekende visvindmogelijkheden, waardoor u vissen onder water kunt lokaliseren en volgen. Het gebruikt sonartechnologie om een gedetailleerd beeld te geven van de onderwateromgeving, inclusief vissen, structuren en contouren.
2. Helder scherm
Het apparaat beschikt over een 3,5-inch kleurendisplay dat heldere en scherpe beelden geeft, zelfs in fel zonlicht. Dit maakt het gemakkelijk om de informatie op het scherm te lezen en te interpreteren.
3. CHIRP-sonartechnologie
De Striker 4 maakt gebruik van CHIRP (Compressed High-Intensity Radiated Pulse) sonartechnologie. Deze technologie stuurt een continu bereik van frequenties het water in, wat een gedetailleerder en nauwkeuriger beeld geeft van vissen en onderwaterstructuren.
4. GPS voor het markeren van waypoints
Met de ingebouwde GPS-ontvanger stelt de Striker 4 u in staat om waypoints te markeren en uw eigen aangepaste kaarten te maken. Deze functie is handig voor het markeren van visplekken, aanlegsteigers, gevaren en andere bezienswaardigheden voor toekomstig gebruik.
5. Dieptecontouren
Het apparaat biedt kaarten met dieptecontouren, wat u helpt bij het identificeren van onderwaterterrein en -structuren. Deze informatie is cruciaal voor het vinden van potentiële plekken waar vissen zich ophouden.
6. Draagbaar en gebruiksvriendelijk
De Garmin Striker 4 is compact en draagbaar, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen en te installeren is op verschillende boten of kajaks. Het beschikt over een gebruiksvriendelijke interface en intuïtieve bediening, waardoor het toegankelijk is voor zowel beginners als ervaren vissers.
7. Ondersteuning voor dubbele frequentie
Het apparaat ondersteunt zowel 50 kHz- als 200 kHz-frequenties, waardoor u de frequentie kunt kiezen die past bij uw visbehoeften. Lagere frequenties (50 kHz) zijn ideaal voor vissen in diep water, terwijl hogere frequenties (200 kHz) meer detail bieden in ondieper water.
8. Fish ID+
De Fish ID+-functie op de Striker 4 helpt beginners om visdoelen gemakkelijk op het scherm te identificeren. Het wijst verschillende vissymbolen toe op basis van de sonarresultaten, waardoor het eenvoudiger wordt om onderscheid te maken tussen vissen en andere objecten.
9. Flasher voor ijsvissen
Het apparaat bevat een ingebouwde flasher-modus, die een real-time beeld geeft van de waterkolom. Deze functie is handig voor ijsvissen of verticaal jiggen, waarbij u de beweging van vissen en uw kunstaas in real-time kunt zien.
10. Betaalbaar
De Garmin Striker 4 biedt een goede balans tussen functies en betaalbaarheid in vergelijking met andere fishfinder-eenheden op de markt. Het biedt essentiële functionaliteiten tegen een redelijke prijs, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor vissers met een beperkt budget.
Het is belangrijk om op te merken dat technologie en productfuncties in de loop van de tijd kunnen evolueren, dus het is altijd een goed idee om de nieuwste specificaties en functies van de Garmin Striker 4-review te controleren voordat u tot aankoop overgaat.
Bron - Garmin Striker 4 Review: Beste fishfinder 2024
Jordan Snow
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023 Lid van Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,605
