Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Garmin Nuvi 680 niet ingeschakeld.
Lege of defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat, moet je mogelijk de batterij opladen. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Batterijvervangingshandleiding
Defect scherm
Als het scherm niet aangaat wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is het scherm mogelijk defect en moet het worden vervangen. Als je wel geluid uit het apparaat hoort, werkt het moederbord waarschijnlijk wel en hoeft alleen het scherm te worden vervangen.
Controleer voordat je het scherm vervangt of de lintkabels die het scherm met het moederbord verbinden stevig zijn aangesloten.
Schermvervangingshandleiding
Defect moederbord
Als het apparaat niet aangaat, is het moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Installatiehandleiding moederbord
Het apparaat reageert niet
De gps gaat wel aan, maar reageert niet op opdrachten.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Als het apparaat niet reageert, moet het mogelijk opnieuw worden opgestart. De resetknop bevindt zich onder de antenne. Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt terwijl het apparaat uit staat. Het apparaat is nu gereset en kan worden ingeschakeld.
Als het apparaat niet reageert, heeft het mogelijk onvoldoende stroom om goed te werken. Laad het apparaat volledig op en reset het vervolgens. Als opladen niet werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als het apparaat nog steeds niet reageert, is het moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Het touch screen werkt niet
Het scherm gaat aan, maar reageert niet goed op aanraking.
Scherm vereist kalibratie
Als het touch screen onjuist detecteert waar je je vinger op het scherm plaatst, moet het scherm mogelijk worden gekalibreerd. Het scherm kan opnieuw worden gekalibreerd door naar het menu en vervolgens naar het display te navigeren. Druk op opnieuw kalibreren om het scherm te kalibreren.
Voor verdere hulp, zie pagina 35 van de gebruikershandleiding hier.
Als het scherm niet reageert op aanraking, heeft het apparaat mogelijk onvoldoende stroom om goed te functioneren. Laad de batterij volledig op en probeer het opnieuw. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defect scherm
Als het scherm nog steeds niet reageert op aanrakingen of niet goed beeld geeft, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Als je wel geluid uit het apparaat hoort, werkt het moederbord waarschijnlijk wel en hoeft alleen het scherm te worden vervangen.
Geen geluid
Het apparaat lijkt te werken, maar er is geen geluid.
Volume staat uit
Zorg ervoor dat het volume niet te laag of uit staat.
Geen stem geselecteerd
Als er geen geluid is, is gesproken navigatie mogelijk uitgeschakeld. De stem kan opnieuw worden ingeschakeld in het stemmenu door een stem te selecteren.
Als je geen geluid kunt krijgen, heeft het apparaat mogelijk onvoldoende stroom om de luidspreker te gebruiken; laad de batterij op. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Defecte luidspreker
Als er nog steeds geen geluid is, is de luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Luidsprekervervangingshandleiding
Geen satellietsignaal
Het apparaat lijkt te functioneren, maar kan geen signaal vinden.
Signaalstoring
Als je geen signaal kunt krijgen, moet je mogelijk naar buiten gaan. Het apparaat is ontworpen voor buitengebruik en ontvangt mogelijk geen signaal in gebouwen. Het kan onder normale omstandigheden enkele minuten duren voordat het apparaat volledig verbonden is.
Als je geen signaal kunt krijgen, heeft het apparaat mogelijk onvoldoende stroom om goed te functioneren. Laad de batterij volledig op en probeer het opnieuw. Als de batterij niet oplaadt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Verouderde software
Je apparaat kan mogelijk geen verbinding maken met satellieten omdat de software verouderd is. Verbind het apparaat met een computer en update de software.
Voor verdere hulp, zie pagina 39 van de gebruikershandleiding hier.
Defecte antenne
Als je nog steeds geen signaal kunt krijgen, is de antenne mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Antennevervangingshandleiding
Apparaatpagina
Bezoek voor reparatiehandleidingen de Apparaatpagina van de Garmin Nuvi 680
Chris Marzano
968 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 26,070
